tension de vapeur d'un mélange
    dichromate
    Question tension de vapeur d'un mélange
    Alors j'ai un petit problème de calcul...
    Objectif : estimer la quantité de COV rejeté pendant l'opération
    Données :
    - opération : extraction liquide-liquide
    - produits : Solvant orga; Tvap=1,98kPa; V=2m3; M=172g/mol
    Acide Isostéariq; Tvap=0,001kPa; V=0,5m3; M=298
    Solution hydrate de fer; Tvap=? ; V=5m3; M=?
    - réacteur : 10m3
    - durée de l'opération : 3,5 h
    - température : 100°C
    - inertage à l'azote 10 mbar
    Idée : déterminer la masse de COV issus du solvant orga via le nombre de moles issu de PV= nRT où P = pression partielle = Tvap * fraction molaire
    Problème : déterminer la pression partielle du solvant orga, en fait déterminer la fraction molaire de ce solvant...
    Dans un premier temps je n'ai pas pris en compte la solution d'hydrate de fer (au niveau de la quantité de mole totale) mais j'ai des quantités de COV produit ENORMES !
    Je ne vois pas comment déterminer la quantité de mole d'une telle solution ... SI QUELQU'UN POUVAIT M'AIDER
    PS : Dsl pour la longueur du message
    inviteac45697a
    Re : tension de vapeur d'un mélange
    c'est pas très claire ce que tu fais exactement
    tu mets ton solvant organique et ta phase aqueuse et tu agite pendant 3,5heure??
    dichromate
    Question Re : tension de vapeur d'un mélange
    Oui c'est ça! Gramon t'as compris! L'étape suivante est un soutirage de la phase aqueuse puis des lavages puis séchage de la phase orga (mais ça je n'ai pas de prob). Le but de ces manip est de transférer un composé qui était en phase aqueuse dans le solvant.
    J'espère que c'est plus clair...
    Alors pour le calcul de la tension de vapeur du mélange ???
    inviteac45697a
    comme j'ai compris ton problème, à la fin de l'opération: tu as la phase aqueuse pure, et ton solvant organique qui contient maintenant l'acide Isostéarique ?
    et tu t'interesse à la composition de la phase gazeuse au dessus de la phase organique.
    il faudrait que tu me dise de quoi est composé la phase organique.
  1. Tension de vapeur
    Par invite35df5bc6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2009, 09h56
  2. Tension de vapeur HCl
    Par invite2d34a75b dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2008, 12h07
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 03/05/2007, 21h15
  4. Tension de vapeur d'un solide.
    Par invite86faedcb dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2006, 13h46
  5. Capillaire et tension de vapeur
    Par pmdec dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2005, 19h25
