RP, équations
RP, équations
    invite3efbab03
    RP, équations
    bonsoir je recherches les RP, avec les mélanges suivants dans un bécher:
    on introduit du dichromate de potassium, de l'HNO2 et du NO2-
    donc je dirais que la RP1 se passe entre CrO42- et HNO2?
    dois-je prendre en compte l'eau ?
    merci de m'aider, les RP c'est tout nouveau pour moi
    invite3efbab03
    Re : RP, équations
    personne?
    Duke Alchemist
    Re : RP, équations
    De quel type de réaction s'agit-il ?
    Connais-tu les valeurs des constantes d'équilibre ou d'une autre grandeur thermodynamique similaire ?
    Duke.
    PS : Je n'aime pas la méthode de la RP... mais cela ne tient qu'à moi, on est bien d'accord
    inviteb836950d
    Re : RP, équations
    c'est quoi les RP ?
    Duke Alchemist
    Re : RP, équations
    Bonjour philou21,
    R.P. est l'abréviation utilisée pour la méthode de la Réaction Prépondérante.
    Cette méthode sert à déterminer parmi plusieurs réactions possibles notamment lors de mélanges d'acides et de bases, quelle sera la(les) réaction(s) qui se fera(-ont) préférentiellement (thermodynamiquement parlant) - qui sera la R.P. - afin de déterminer le pH de manière rapide et sans trop d'erreur sur le résultat attendu.
    Est-ce clair ?
    Duke.
    EDIT : si ça ne l'est pas, je pense que tu trouveras ton bonheur sur le net avec "reaction preponderante"
    inviteb836950d
    Re : RP, équations
    OK, merci pour le renseignement
    invite3efbab03
    Re : RP, équations
    Salut Duke Alchemist,
    on ne me donne que les valeurs des concentrations/volumes pour chaque solution introduite, et on me demande les 2 RP possibles
    mais c'est un peu flou, parce qu'on peut toujours considérer une réaction avec l'eau non?
    Duke Alchemist
    Re : RP, équations
    Quels sont les couples acido-basiques mis en jeu ?
    Quelles sont les réactions possibles ?
    Pour savoir si l'eau intervient, il faut voir l'influence de la dilution. Si les solutions sont peu concentrées, il faudra tenir compte de l'autoprotolyse de l'eau comme réaction complémentaire.
    Je pense qu'il faut avoir une idée des constantes d'équilibre. Si il n'y en a pas, c'est peut-être que les acides considérés sont fort.
    Donc si tes solutions ne sont pas trop diluées, tu as raison pour la RP1.
    A confirmer (... ça date )...
    Duke.
    invite3efbab03
    Re : RP, équations
    Je vais mettre un énoncé plus complet:
    Dans un bécher, on mélange une solution de K2Cr2O7, de volume V1=10,0 mL et de concentration C1= 1,0.10-1 mol.L-1 (Cr2O72-/CrO42-, pka=7.2) ; une solution d'HNO2 de volume V2=V1 (HNO2/NO2-, pka=3.3) et de concentration C2=C1, et une solution de NANO2, de volume V3=80,0mL et de concentration C3=C1/10.
    On me demande d'écrire l'équation des RP A/B et on me précise qu'il y en a 2. Bon j'avoues, j'ai pas été très attentive en cours... bref, mais si j'utilise la règle du "gamma", avec les pKa, j'en déduis que l'acide le plus fort, est Cr2O72-, donc ça agit avec la plus forte des bases présentes: NO2-... à moins qu'on prenne en compte l'eau?
    invite3efbab03
    Re : RP, équations
    vu qu'il est pas question de dilution, ni rien
    et pour la RP2, ce serait quoi? dans le sens inverse :O?
    Duke Alchemist
    Re : RP, équations
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par marsmallow Voir le message
    Ah... Un énoncé complet
    Tu vois bien qu'il y a des constantes d'équilibre (les Ka par le biais des pKa).
    Es-tu sûre de ce qui est en gras ci-dessus ?
    Il me semble qu'il faut en effet tenir compte de l'eau.
    As-tu écrit les demi-équation pour les différents couples ?
    Si oui, tu vois que l'eau est nécessaire pour le premier couple. En appliquant correctement la "règle du gamma", tu devrais trouver très vite les réactions prépondérantes. Souligne les espèces au fur-et-à-mesure de leur apparition dans le mélange réactionnel et compare les K des différentes réactions possibles.
    Duke.
    invite3efbab03
    Re : RP, équations
    Bonsoir Duke,
    la base la plus forte est HNO2.
    Je vous envoies le diagramme des pKa que j'ai, ce sera plus clair
    invite3efbab03
    Re : RP, équations
    Diagramme des pKa:
    Donc l'acide le plus fort, HNO2, qui réagit avec la base la plus forte... dans ce cas c'est CrO42- ou HO-...
    et oui, dans mon DM, j'ai indiqué une équation avec l'eau pour Cr2O72- et juste la demi-équation protonique pour l'HNO2
    mais alors, les RP, c'est lesquelles?
    Duke Alchemist
    Re : RP, équations
    Bonsoir.
    Voilà qui est mieux
    Les HO- sont quasiment inexistants ici. Tu es en milieu acide, non ?
    J'attends la validation de la pièce jointe.
    Duke.
    EDIT : N'oublie pas l'ajout de HNO2.
    invite3efbab03
    Re : RP, équations
    donc logiquement, HNO2 réagit avec CrO42-
    ce serait alors la RP1?
    et la RP2: Cr2O72- avec NO2-?
    mais l'eau? (c'est ça qu'j'ai pas piger en faîte)
    Duke Alchemist
    Re : RP, équations
    Peux-tu m'indiquer les espèces présentes en solution au tout début de la réaction ?
    invite3efbab03
    Re : RP, équations
    On a du K2Cr2O7, de l'HNO2 et du NANO2.
    Duke Alchemist
    Re : RP, équations
    Donc pas de CrO42-
    invite3efbab03
    Re : RP, équations
    donc, c'est Cr2O72-qui réagit avec l'eau pour donner du CrO42- (RP1?)
    et je verrais ensuite, HNO2 avec CrO42-..
    Duke Alchemist
    Re : RP, équations
    Normalement sur ton axe de pKa doivent apparaître les couples
    Cr2O72-/CrO4- à 7,2
    HNO2/NO2- à 3,3
    et H3O+/H2O à 0
    Ce dernier couple apparaît car tu vois que :
    1. il y a de l'eau (en solution aqueuse)
    2. dès que tu écris les demi-équations relatives à ces couples, il y a réaction avec l'eau pour former des ions oxonium (c'est normal, ce sont des acides )
    Il faut souligner les espèces présentes puis une fois que c'est mis en évidence, il faut chercher le gamma le plus petit (dans le bon sens).
    EDIT :
    Quelle est la constante de cette réaction ?
    N'y en a-t-il pas une autre (voire deux) de constante plus élevée ?
    invite3efbab03
    Re : RP, équations
    invite3efbab03
    Re : RP, équations
    j'ai de l'H2O, du NO2-, du Cr2O72- et du HNO2 donc.
    RP1/ CR2O72- avec l'eau (à moins qu'il réagisse avec NO2-?)
    RP2/ HNO2 avec CrO42- (qui se forme grâce à la RP1) ou alors avec H2O?
    Duke Alchemist
    Re : RP, équations
    On a bien le même diagramme, sauf que je n'ai même pas ajouté les couple H2O/HO- (tout en haut... beaucoup trop "loin" pour être une RP)
    Duke Alchemist
    Re : RP, équations
    OK
    J'aime bien tes deux deuxièmes choix
    Si tu n'es pas convaincu, relis ce que j'ai proposé plus haut concernant le gamma le plus petit.
    Duke.
    invite3efbab03
    Re : RP, équations
    On a donc:
    RP1: Cr2O72- + NO2- = CrO42- + HNO2
    RP2: HNO2 + H2O = H3O+ + NO2-
    invite3efbab03
    Re : RP, équations
    Ok, no problem.
    C'est bon pour la RP1 et la RP2 (c'est bien Cr2O72- qui réagit plus vite vu que son pKa est plus grand, ensuite pour la RP2, c'est HNO2 qui agit)
    J'avais deux autres questions qui découlent de celle que j'ai posée:
    - Justifier l'évolution spontanée du système chimique selon CES équations:
    -> Je calcule K pour chaque équation?
    - Déterminer l'état d'équilibre issu de ces réactions:
    je dois faire 2 tableaux d'avancement? :O
    invite3efbab03
    Re : RP, équations
    Je viens de voir que ma RP1 est "affreuse":
    3 NO2- + Cr2O72- + 8H+ = 3NO3- + 2Cr3+ + 4H2O
    invite3efbab03
    Re : RP, équations
    je me fais peur à moi même, c'est l'inverse
    RP2 -> RP1
    RP1 -> RP2 (initialement)
    Duke Alchemist
    Re : RP, équations
    Re-
    pKa grand signifie Ka petite donc acide plus faible.
    D'après le diagramme des pKa (avec les valeurs), on trouve :
    RP1 : HNO2 + H2O -> NO2- + H3O+
    K1 = Ka2 = 10-3,3
    RP2 : Cr2O72- + 2NO2- + H2O -> 2Cr4O2- + 2HNO2
    K2 = Ka1/Ka2 = 10-3,9
    En fait, il y a une autre réaction donc la constante est plus élevée encore mais "elle ne sert à rien", c'est :
    H3O+ + H2O -> H2O + H3O+ de constante K=1.
    Celle de Cr2O72- sur H2O a une constante K = 10-7,2 qui est très faible face aux précédentes.
    Les K obtenus sont limites pour justifier la spontanéité de ces réactions dans la mesure où on prend le plus souvent comme limite 10-3 si je ne me trompe pas...
    Que viennent faire les Cr3+ ici ?
    Duke.
    (qui finit par douter pour ce soir et qui va donc se coucher )
    EDIT : Message#28 : en effet
    invite3efbab03
    Re : RP, équations
    Désolé, erreur d'inattention!
    ça fait pas mal d'heures quand même que j'suis sur l'exo
    pour mes deux autres questions, vous pouvez juste me donner quelques indications, ça ira jcrois
    en tout cas merci, vous m'avez drôlement aidé!!
  1. equations
    Par invite1349251b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2009, 16h59
  2. Equations à 3 equations à 3 inconnues
    Par invite255b3992 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2009, 17h46
  3. équations
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2007, 19h36
  4. Equations
    Par invite90e92679 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2007, 20h54
  5. Equations
    Par invited0b2ef3b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 44
    Dernier message: 09/04/2006, 13h51
