SO2 gazeux et liquide
    invite77ce64fe
    Question SO2 gazeux et liquide
    Bonjour, je suis étudiant en BTS viticulture-oenologie.
    Là où j'étais en stage, la cave faisait son SO2 liquide elle-même à partir de bouteille de SO2 gazeux en le mélangeant avec de l'eau pour obtenir du SO2 liquide à 5%.
    J'ai trouvé :
    État physique à 20 °C : Gaz liquéfié.
    Masse moléculaire : 64
    Pression de vapeur, 20°C : 3,3 bar
    Densité relative, gaz (air=1) : 2,3
    Densité relative, liquide (eau=1) : 1,5
    Solubilité dans l'eau [mg/l] : S'hydrolyse.
    Autres données : Gaz ou vapeur plus lourd que l'air. Peut s'accumuler dans les endroits confinés, en particulier au niveau ou en-dessous du sol.
    Par contre, je ne sais pas du tout comment faire : j'aimerais savoir quelle quantité de de SO2 gazeux faut-il pour obtenir 1L de SO2 liquide à 5% ?
    Voici mon calcul, mais je pense qu'il n'est pas juste :
    1 L à 5% => 5 cl de SO2 pur liquide
    d liquide = 1,5 donc 1L -> 1,5 kg d'où 5cl -> (1,5*0,05/1)=75 g
    Il y a 75 g de SO2 dans un 1L à 5%
    d gaz = 2,3 donc 1L -> 2,3 kg d'où 75g -> (1*0,075/2,3)=0,032 L
    Il faut donc mettre 3,2 cl de SO2 gazeux pur dans 0,95 L d'eau pour obtenir 1L de SO2 liquide à 5% ?
    C'est ça, ou...
    Merci pour vos réponses !
    dggchim
    Re : SO2 gazeux et liquide
    J’imagine que 5 % veut dire 5 gr dans 100 gramme soit 5 gr de SO2 par 100 ml. Donc 50gr par litre. Pour la suite je fais un calcul grossier.
    Concentration en mole 50/64 =0.78 mole SO2 par litre d’eau.
    Loi des gaz PV= nRT. Une mole sous 1 atm prend un volume de 22,4 litres(p = 1 atmosphère, O°C) --> 0.78 x22.4 = 17,5 litres
    Donc une solution à 5% correspond à 17.5 litres de SO2(gaz) dissous dans 1 litre d’eau
    Pour info
    -la densité relative du gaz ne te sert à rien mais tu peux confirmer ce chiffre
    1 mole d’air =22.4 litre composé de 20%(O2) +80% (N2) soit MM=0.2*32+0.8*28 = 28.8
    1 mole de SO2 = 64 densité relative--> 64/28.8=2.22 alors que tu donnes 2.3, bizarre.
    -la densité relative du liquide comprimé ne te sert à rien car le gaz sort de la bouteille de SO2 comprimé sous forme gazeuse mais tu peux t’amuser à calculer le volume de SO2 liquide pour faire du 5% soit 50/1.5= 33.3 ml de gaz comprimé par litre d’eau
    invite77ce64fe
    Merci pour tes explications dggchim
    Je n'avais pas pensé à la loi des gaz parfais, et je pensais que densité relative du gaz et densité relative du liquide correspondaient aux densités en solution
    Merci bien !
  1. Solubilité SO2 gazeux
    Par invite20d512c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2010, 12h44
  2. aidez moi svp,g un problème dans l'extraction liquide liquide
    Par invite79c4503a dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2009, 22h35
  3. Colorant fluo de liquide a gazeux
    Par invite5ef05993 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2009, 07h27
  4. garnissage sulzer pour colonne d'extraction liquide -liquide
    Par invite1af1931c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2008, 13h29
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 30/11/2007, 14h14
