spectro,pb de communication
    invite975eabe5
    Question spectro,pb de communication
    j'ai un pb de communication entre mon spectrométre UV-vis et le logiciel, j'ai vérifiée la configuration et j'ai suis toutes les étapes decrites dans le manuel, mais sans résultats. j'ai un spectrométre UV-vis type PG Instruments limited (T80/T80+)
    inviteac45697a
    Re : spectro,pb de communication
    essaye avec un autre ordinateur pour voire si le problème vient de là
    invite975eabe5
    Citation Envoyé par Gramon Voir le message
    merci de ta réponse, mais j'ai essayée cette solution mais sans résultat
    invite751056e1
    L'appareil n'est pas détecté à quel niveau? Celui du logiciel? De l'ordinateur? (j'y connais vraiment rien du tout mais bon, j'essai ^^ )
    invite975eabe5
    merci pour ta réponse, le pb c'est que qd j'ouvre le logiciel, il commence pour faire la connection avec le spectro, ,mais il donne le message suivant: [U]unable to comminucate with mainunit[/U]
    invite751056e1
    Les fiches de connexions ne sont pas oxydées, déboitées ou je ne sais quoi?
    invite751056e1
    Au fait, tu es dans un labo privé? Enfin c'est juste pour savoir si tu peux avoir un contact du fournisseur de l'UV pour qu'il t'oriente peut etre vers une plate forme technique de la société...
    invite2313209787891133
    Est ce que par hasard tu n'utiliserai pas un câble adaptateur USB/DB9 RS232 ?
    invite975eabe5
    non j'utilise un cable DB9dans les deux cotés. j'ai tjrs le pb, j'ai essayée avec une autre machine (SAA) et ca a marché, amis avec le spectro non, svp j'attend votre aide .
    Sinon le problème vient peut être du protocole (bit de parité, 7 ou 8 bits, vitesse etc); il faudrait que tu consulte le mode d'emploi du spectro pour y trouver le protocole et voir si tu ne peux pas configurer le logiciel.
    Tu peux aussi utiliser l'hyperterminal pour voir si ton spectro envoie bien une chaine de données.
  1. Spectro
    Par invite1f924ded dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/04/2010, 20h34
  2. spectro UV IR
    Par invite2a46cb7f dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2008, 12h40
  3. spectro
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/07/2007, 08h29
  4. Spectro IR
    Par invitea4e44b14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2005, 22h58
  5. Spectro IR
    Par invitef9e61369 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2005, 21h28
