Géométrie des molécules
    invitef9356fa8
    Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi on adopte la géométrie en T plutôt que celle en triangle équilatéral pour une molécule AX3E2 ? Car si les doublets non liants sont placés dans le plan équatorial (T), ils vont réduire les angles de liaisons égaux à 90°; alors que s'ils sont placés tous les deux en position axiale (triangle équilatéral), l'influence de l'un sur les liaisons équatoriales sera compensée par celle du doublet non liant opposé et les angles resteront donc de 90° et 120°.
    inviteb836950d
    Re : Géométrie des molécules
    oui mais une paire libre en position axiale aura 4 voisins à 90 deg alors qu'en équatoriale elle aura deux voisins à 90 et deux à 120 deg, la répulsion y sera plus faible.
    invitef9356fa8
    Je pense que vous m'avez expliqué la situation pour une molécule AX4E2 car vous considérez que le plan équatorial est un carré, or dans une molécule AX3E2 (celle de ma question) le plan équatorial est un triangle.
    Mais si j'ai bien compris, le but est de minimiser les répulsions... ? Or si on place les deux paires non liantes en position axiale, elles auront des effets exactement opposés et les répulsions de l'une seront compensées par les répulsions de l'autre. La répulsion totale seront donc nulle, ce qui n'est pas le cas lorsque les paires non liantes sont placées en position équatoriale.
    inviteb836950d
    oui, excuse, en position axiale c'est 3 voisins à 90 deg
    Mais si j'ai bien compris, le but est de minimiser les répulsions... ? Or si on place les deux paires non liantes en position axiale, elles auront des effets exactement opposés et les répulsions de l'une seront compensées par les répulsions de l'autre. La répulsion totale seront donc nulle, ...
    Non les répulsions ne se compensent pas, elles s'additionnent et ça fait grimper l'énergie...
    invitef9356fa8
    Donc, si j'ai bien compris, une répulsion sur un "voisin" à 90° augmente plus fortement l'énergie du système qu'une répulsion sur un "voisin" à 120°. Mais pourquoi est-ce ainsi ?
    Mais en admettant cela, j'ai bien compris pourquoi la forme en T était adoptée, car le système doit toujours se trouver dans son état d'énergie la plus basse... ?
    inviteb836950d
    toutes choses égales par ailleurs, deux charges négatives seront environ 23% plus éloignées avec un angle de 120 deg par rapport à un angle de 90 deg (fais un petit dessin)
    en fait ça dépend de la température et de la différence d'énergie entre les deux formes (tape Boltzmann sur le web). Dans ce cas précis je pense que la différence énergétique est suffisante pour que l'état fondamental soit principalement peuplé à température ambiante.
    invitef9356fa8
    D'accord, merci beaucoup pour ces renseignements.
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 04/01/2010, 14h38
  2. Géométrie des molécules,coordinence,VSEPR
    Par invite8c18252b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2009, 15h47
  3. exercice VESPR et géométrie des molécules
    Par invite28f48488 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2008, 19h55
  4. Géométrie des molécules
    Par invitee5b253dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2008, 16h01
  5. géométrie des molécules, polarité, mésomérie
    Par invite0174dc5f dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2006, 14h11
