Géométrie des molécules
    invitee5b253dd
    Jaimerais savoir la géométrie du benzaldéhyde et de l'acétophénone.Je ne sais pas comment faire.si quelqu'un veut bien m'expliquer.
    D'avance merci
    HarleyApril
    Re : géométrie des molécules
    dans les deux cas, le noyau aromatique est plan
    le carbonyle est également plan
    tout ceci tient au caractère plan des doubles liaisons
    la délocalisation de la double liaison du carbonyle sur le système aromatique tend à mettre les deux systèmes dans le même plan
    ici encore, c'est la double liaison d'une forme limite qui donne ce résultat
    pour obtenir cette géométrie, tu peux égalemnt faire des calculs de modélisation moléculaire ou fouiller les bases de cristallographie
    et voici une image de l'acétophénone optimisée avec MM2
    invitec921af68
    Détermines si tes C et O sont sp3, sp2 ou sp et tu auras la géométrie des atomes.
    Ou bien en VSEPR : il faut déterminer s'il s'agit de AX4, AX3, AX2E2, AX3E, etc....
    invitee5b253dd
    ok merci beaucoup
    invitee5b253dd
    OK merci beaucoup.
    invitee5b253dd
    J'ai une autre petite kestion.
    je comprends pa comment on c si une molécule est polaire ou non, et comment représenté son moment dipolaire.
    HarleyApril
    Je te conseille de fouiller un peu dans le forum, cette question a déjà été traitée plusieurs fois ...
    NB il y a un outil 'recherche'
    par ailleurs, il vaut mieux ouvrir un nouveau fil pour une nouvelle question
    je ferme donc celui-ci
    pour la modération
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 09/11/2007, 19h55
  2. solubilité des molécules
    Par invite440924c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2006, 11h29
  3. géométrie des molécules, polarité, mésomérie
    Par invite0174dc5f dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2006, 13h11
  4. structure des atomes et des molecules
    Par invited12d5b4f dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2006, 19h17
