Polymères
Polymères
    invite32715d89
    Polymères
    Bonsoir !
    Voilà, je ne parviens pas à faire un exercice qui ne semble pourtant pas compliqué...
    On considère un mélange de deux polymères isomoléculaires de masses molaires: 3000 g/mol et 60000 g/mol. On veut calculer les masses molaires moyennes quand on a un mélange équimolaire (donc N1=N2) et quand on a un mélange équipondéral (W1=W2).
    Comment faut-il faire ?
    Merci beaucoup !
    jeanne08
    Re : Polymères
    - mélange équimolaire:
    Tu as N moles de masse 3000g/mol et N moles de masse 60000 g/mol donc une masse totale de N*3000+ N*60000 pour 2N mol de polymères ... donc la masse molaire moyenne
    - mélange équipondéral :
    Tu as x mol de polymère à 3000 g/mol et y mol de polymère à 60000 g/mol . On a x*3000 = y*60000 d'ou x = 20 y
    On a donc (x+y ) mol de polymères au total et une masse de x *3000 + y* 60000 ... d'où la masse molaire moyenne
    invite32715d89
    Re : Polymères
    Merci beaucoup !!
    Donc en gros pour le mélange équimolaire j'ai masse molaire moyenne = (3000+60000)/2
    Et pour le mélange équipondéral, je ne connais ni x ni y donc comment je peux trouver ma masse molaire moyenne ?
    Tiluc40
    Re : Polymères
    Exprime ta masse moyenne en fonction de x seulement (ou en fonction de y seulement), et ça roule...
    invite751056e1
    Re : Polymères
    Citation Envoyé par dodo1245 Voir le message
    Merci beaucoup !!
    Salut!
    Le plus simple est de faire un exemple je pense.
    Admettons que tu prennes 60000 g de chaque polymére (et oui, c'est équipondéral!)
    Tu prends donc 1 moles de polymére à 60000g/mol et 20 moles (60000g:3000g/mol) de polymére à 3000g/mol.
    Apérs, il te suffit de pondérer comme pour le mélange équimolaire sauf que là c'est plus des proportions égales!
    Capiche?
    inviteac45697a
    Re : Polymères
    si tu lis l'anglais:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Number_...lecular_weight
    il y a plusieurs moyens de calculer la masse moléculaire moyenne, principalement la moyenne par le nombre et la moyenne par le poids
    invite32715d89
    Re : Polymères
    Citation Envoyé par benji17 Voir le message
    Salut!
    Capiche?
    D'accord, donc si je comprends bien ça me fait (60000+20*3000)/21 c'est bien ça ?
    invite751056e1
    Re : Polymères
    Ouaip, en tout cas c'est ce que j'aurais naturellement fais
    invite32715d89
    Re : Polymères
    D'accord ! Alors merci beaucoup à vous tous pour vos réponses !
  1. polymères
    Par invite05ceb6c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2008, 21h15
  2. polymères
    Par invite11ab5a8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2008, 12h41
  3. Polymères
    Par invite2effe252 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2007, 11h50
  4. Polymeres
    Par invite9887aaee dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2007, 07h43
  5. polymères
    Par invitee6cbc650 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2005, 16h59
