Explication de rotation des molécules
    invite11913079
    Thumbs up Explication de rotation des molécules
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer le mouvement de rotation des molécules ?
    Quelle en est l'origine ?
    Normalement, le centre de gravité n'a aucun sens pour une molécule qui se situe à une échelle microscopique.
    Est-ce que les spins électroniques participent à cette rotation ?
    inviteb836950d
    Re : Explication de rotation des molécules
    Citation Envoyé par Dialecticus Voir le message
    ...Quelqu'un pourrait-il m'expliquer le mouvement de rotation des molécules ?
    Que veux-tu dire par expliquer ? si c'est les équations de la dynamique que tu veux il faut bien sûr passer par la mécanique quantique. La différence principale avec une vision "classique" est que les énergies de rotation sont quantifiées. C'est comme pour les vibrations des molécules, on peut sans trop d'erreur prendre la vision classique et la corriger en tenant compte de la quantification.
    Et bien les chocs entre les molécules, l'interaction avec un rayonnement électromagnétique (micro-ondes)...
    Pourquoi donc (aux incertitudes de Heisenberg près) ?
    Non.
    invite11913079
    Wink Re : Explication de rotation des molécules
    Donc, d'après ta réponse, les molécules semblent avoir un centre d'équilibre un peu comme le centre de gravité existant à l'échelle macroscopique.
    D'autre part, cette rotation peut-elle avoir une origine interne à la molécule elle-même, c'est-à-dire un excès de charges positives par rapport aux charges négatives (ou vice-versa) dans le cadre de la force électromagnétique ?
    invitec17b0872
    C'est la température (au sens de sa définition thermodynamique) qui confère une énergie de translation (du centre de gravité), de rotation (autour du centre de gravité dans le cas le plus simple ou autour d'elle même) et de vibration (le long de la liaison).
    Ces différents mouvements sont associés à différentes énergies, càd à différentes températures. Selon qu'on atteint la température critique, on va exciter les différents modes d'énergie : si on fournit assez d'énergie via la température, alors la molécule s'agite de plus en plus en tournant, en vibrant...
    Voyez le paragraphe "exemple du gaz classique diatomique idéal" du lien Wikipédia suivant :
    Ici
    Bonne traque !
    inviteb836950d
    ... les molécules semblent avoir un centre d'équilibre un peu comme le centre de gravité existant à l'échelle macroscopique.
    Ben oui...
    Purement interne, non
    en interaction avec un champ électromagnétique, oui
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/02/2010, 21h00
  2. La sonde américaine Cassini a détecté des températures et des molécules organiques co
    Par invite0ae7484a dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 26/12/2008, 07h51
  3. Les pluies acides plusieurs molécules d'eau-acides ou des molécules d'eau et d'acides
    Par invite8c4f60c9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/05/2008, 23h28
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 09/11/2007, 19h55
