Principe électrophorèse
    invite4d5d3d02
    Une petite question me pose problème :
    pour réaliser une électrophorèse, pourquoi plonge-t-on les électrodes dans la solution ?
    Ce qui est à l'origine du mouvement des ions est le champs électriques or si l'on place des électrodes à l'extérieur de la solution cela devrait fonctionner et ne consommerait aucun courant (sauf fuite du condensateur formé par les deux électrodes). Il me semble que c'est comme cela dans les spectro de masse, alors pourquoi pas pour l'électrophorèse ?
    Par avance merci de votre réponse.
    invitec859a9a3
    Re : principe électrophorèse
    Je ne suis pas sure que tu puisses comparer l'électrophorèse et la SDM, la première étant en milieux liquide tandis que la 2ème se déroule en milieux gazeux!
    invite4d5d3d02
    Certes mais en quoi le fait d'avoir un courant électrique dans le circuit pour une électrophorèse est-il important puisque les ions se déplacent à cause du champ électrique ?
    moco
    Re : Principe électrophorèse
    Dans une électrophorèse, comme dans une électrolyse, on déplace certes des ions, mais on doit respecter le fait que chaque endroit de la solution doit être en tout temps électriquement neutre. Donc il doit y avoir autant de ions positifs que de négatifs en tout point du liquide et en tout temps. Ce n'est pas le cas dans le vide d'un spectromètre de masse.
    invitec14ae906
    Il faut noter aussi que dans l'électrophorèse capillaire, les anions et les cations se déplacent dans le même sens (mais pas à la même vitesse bien sûr)
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 02/06/2013, 22h17
  2. [Biochimie] électrophorèse
    Par invite759c3e8a dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/04/2009, 15h13
  3. [Exercice] Eléctrophorese
    Par invite0a983fa7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/01/2009, 14h08
  4. [Biochimie] électrophorèse
    Par invite278a90b6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2008, 23h37
  5. [Biochimie] électrophorèse
    Par invite6397bb2d dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2008, 22h41
