Détermination du nombre de moles d'hydratation
    invitedae07ceb
    Unhappy Détermination du nombre de moles d'hydratation
    A partir d'un titrage potentiométrique du zinc par précipitation avec le ferrocyanure de potassium, je dois déterminer le nombre de moles d'hydratation de ZnSO4.xH2O
    Le problème est que je ne comprends pas les calculs que je dois réaliser.
    Je sais que 3Zn++ réagissent avec 2 Fe(CN)64-pour donner Zn3[Fe[EXP]II[EXP](CN)6]2 qui précipite
    J'ai préparé 100 ml de ferrocyanure 0,05M
    100 ml de ZnSO4.xH[IND]2[IND]O (3g/100ml)
    Dans un bécher, j'ai ajouté :
    - 25 ml de la solution de ferrocyanure de K 0,05M
    - 25 ml d'eau
    - 2 g de sulfate d'ammonium solide
    - 20 ml d'H2SO4
    - 2 à 3 gouttes de ferricyanure de K 1%
    par titrage potentiométrique, j'ai déterminé que le pointd'équivalence était atteint après ajout de 15,7 ml de ZnSO4.xH2O
    De ce que j'ai compris je dois déterminer le nombre de moles de ZnSO4.xH2O
    mais je ne sais pas bien à quel moment et comment.
    Quand j'aurai le nombre de moles je devrai diviser les 3 g par ce nombre de moles pour obtenir la masse molaire du composé.Ensuite en déduisant la masse molaire du ZnSO4,je devrais retrouver ce qui représente l'eau ... mais les différents calculs que je réalisé me mène à des résultats aberrents ...
    Quelq'un peut-il m'éclairer ?
    inviteb836950d
    Re : Détermination du nombre de moles d'hydratation
    Citation Envoyé par Potache Voir le message
    ...pour donner Zn3[FeII(CN)6]2 qui précipite...
    j'ai un peu de mal avec cette formule. Est-elle exacte ?
    invitedae07ceb
    Je viens de vérifier sur ma feuille et c'est bien ce qu'il est écrit. Ne devrait-ce pas plutot être FeIII au lieu de Fe II dans la parenthèse.
    En attendant, j'ai refais mes calculs et j'arrive à la solution suivante :
    Au point d'équivalence :
    CZnSO4.xH2O= 3(0,025x0,05)/2x(0,0157)= 0,1194 ...Mol/l
    Donc dans ma solution de 100ml de départ, j'ai 0,1194/10 moles soit 0,01194 moles.
    Je sais que j'ai introduit au départ dans ma solution 3g du composé dont je cherche le nombre de moles d'hydratation
    => 3/0,01194 = 251,256 g/mol = masse molaire
    or la MM de ZnSO4 = 161,44 g/mol
    => 251,256 - 161,44 = 89,82 g d'H2O soit environ 5xHydraté.
    Normalement, selon la litterature ça devrait être 7 fois hydraté mais comme les autres groupes ayant fait la manip avant nous avaient des résultats supérieurs à7, notre professeur a voulu faire un essai sur un échantillon mis un certain labs de temps à l'étuve(j'ignore combien de temps).
    Pensez-vous que mon développement est correct ?
    Si je garde tous les chiffres derrière la virgule et si je prends les valeurs exactes(3,1602 g et 0,04995146895 Molaire au lieu de 0,05) j'obtiens 5,74 x Hydraté
    Bien à vous
    inviteb836950d
    Je viens de vérifier sur ma feuille et c'est bien ce qu'il est écrit. Ne devrait-ce pas plutot être FeIII au lieu de Fe II dans la parenthèse...
    Ca doit être K2Zn3[FeII(CN)6]2
    Voila comment je ferais :
    tes 25 ml de ferrateII contienne donc 0.05/40 mole de FeII
    Une mole de FeII réagit avec 1,5 moles de Zn
    donc dans 17,5 ml de la solution de Zn tu as 1,5*0.05/40 mole de ZnII
    donc dans 1 ml de cette solution tu as 1,5*0.05/40/17.5 mole de Zn
    Dans 100 ml ça fait 1,5*5/40/17.5 mole
    3g contiennent donc cette quantité
    Une mole pèsera donc : 3*40*17,5/1,5/5 = 280 g
    Une mole de ZnSO4,xH2O pèse : 65.41+32+4*16+x*18 = 161,4+x*18 = 280
    ce qui fait x=6.6
    x peut donc être égal à 7
  1. Nombre de moles d'ions
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2017, 10h42
  2. Nombre de moles et ordre partiel
    Par inviteac552f41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2010, 16h01
  3. nombre de moles
    Par invite727b3049 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2008, 21h15
  4. nombre de moles
    Par inviteeafe6320 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2007, 09h05
  5. Nombre de moles
    Par invite4da9b7a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2006, 14h51
