Comment fonctionne le platine dans une pile ?
    invite57334019
    Bonjour !
    Lorsque les éléments d'un couple redox n'existent pas sous forme de métal on utilise souvent le platine. Dans ce cas, comment fonctionne la pile?
    merci d'avance pour toute réponse.
    invite441f4daf
    Re : comment fonctionne le platine dans une pile??
    En fait on utilise le platine justement pour mettre en contacte les couple rédox. Pour une oxydo-réduction, il n'y a pas forcément de métal mis en jeu. Pour preuve, le couple: H+/H2
    On utilise le platine dans ce cas pour adsorber le dihydrogène et permettre la mise en contact pour la rédox. Mais il y en a d'autre: O2/H2O2/H2O
    moco
    Il y a des cas encore plus nets. Si on veut étudier la demi-équation Fe3+ + e- --> Fe2+, il faut bien apporter les électrons d'une manière ou d'une autre. Pour y parvenir, on plonge une plaque de platine dans la solution, et on la relie à une autre électrode qui fournit les électrons
    invite42d02bd0
    Re : Comment fonctionne le platine dans une pile ?
    Citation Envoyé par ammsat Voir le message
    Bonjour !
    Une solution possède un potenti redox unique. Dès lors, tous les couples redox en solution ont également ce potentiel (par Nernst).
    Lorsque tu veux mesurer une diff de potentiel, il est nécessaire de le mesurer par une électrode. Si tu trempes un métal inerte comme le platine, le fil de platine va prendre le même potentiel que celui de la solution.
  1. comment mesurer une pile ?
    Par invite1b3792d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/04/2016, 08h46
  2. Comment fonctionne la diffusion F.M. (dans l'ionosphère)?
    Par inviteb01692be dans le forum Physique
    Réponses: 67
    Dernier message: 14/01/2010, 10h13
  3. [Blanc] comment dépanner une platine induction thermor
    Par invite8dc87ee0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 18h03
  4. Comment fonctionne une dynamo
    Par invite8cd68189 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2008, 16h50
