Exercice acide-base (compliqué!)
    invite84af8de8
    Bonjour tout le monde, je suis étudiant en 2e année de sciences pharmaceutiques et j'ai un petit (gros) problème avec un exercice. C'est une exercice concernant un titrage acide-base, le voici:
    Dans un ballon jaugé de 100 ml, 4.075 g d’un échantillon contenant du monohydrogénophoshate de sodium dodécahydraté sont solubilisés par 20, 0 ml de chlorure d’hydrogène 1, 00 N, puis le tout amené à 100 ml à l’aide d’eau distillée. Dix ml de cette solution sont titrées par pontentiométrie par une solution de soude 0,0932 N jusqu’à pH 4,4, ce qui nécessite 11,95 ml de la solution titrante, ensuite après addition de 4 g de chlorure de sodium, le titrage est poursuivi jusqu’à pH 9,2. Le volume total de NaOH 0,0932 N utilisé( y compris les 11,95 ml précédent) pour atteindre le pH de 9, 2 étant de 21,50 ml, calculez le pourcentage de monohydrogénophosphate de sodium dodécahydraté dans l’échantillon, y a-t-il un excès de chlorure d’hydrogène, si oui combien*?
    Exprimez votre résultat en ml de HCl 1*;00 N
    Pourriez-vous m'éclairer svp?
    Un grand merci!
    Karim.
    invite84af8de8
    Re : Exercice acide-base (compliqué!)
    Help please -_-
    skeptikos
    Essaye d'abord d'écrire les différentes réactions:Hydrogéno phosphate de sodium + acide chlorhydique (en excés) donne:.......
    Ect...
    invite84af8de8
    Toutes ces étapes-là ne me posent pas de problème, c'est une fois arrivé aux calculs que ça ne va plus. Lorsqu'on titre H3PO4 par NaOH, le NaOH va d'abord réagir avec HCl en excès vu que c'est l'acide le plus fort en solution. Je sais que je dois utiliser un pKa quelque part mais je ne sais pas où ni comment..
    skeptikos
    Indication:
    Jusqu'à pH 4.4 c'est l'HCl en excès qui est titré.
    invite84af8de8
    Mais à 4,4 il ne peut plus y avoir de H3PO4 (qui doit être totalement ionisé en H2PO4-) vu que son pKa est de 2,1 et qu'on se trouve 2 unités de pH au-dessus du pKa, non? Donc avant la première équivalence, le NaOH réagit avec les 2 acides, logiquement..
    Comment introduire le pKa dans le calcul du nombre de moles de H3PO4?
    Merci beaucoup pour l'aide!
    skeptikos
    Quel est le pKa de la deuxième acidité?
    invite84af8de8
    pKa1 = 2,12
    pKa2 = 7,21
    La 1re équivalence est à pH=4,4 et la 2e est à pH=9,2. Donc à chacune des équivalences, nous avons 100% d'ionisation en, respectivement, H2PO4- et HPO4(2-) et donc plus de tampon.
    skeptikos
    Citation Envoyé par pharmaulb Voir le message
    pKa1 = 2,12
    pKa2 = 7,21
    Très bien.
    Donc jusqu'à pH 4.4 sont dosés l'HCl en excès et la 1ère acidité de l'acide phosphorique, et entre 4.4 et 9.2 la 2ème acidité.
    Ce n'était donc pas si compliqué!
    moco
    Les pKa sont inutiles pour ces calculs.
    Le nombre de moles de NaOH nécessaires à la 2ème titration vaut :
    n = V·c = (21.5 - 11.95) 0.0932 = 0.890 millimole NaOH.
    Il y a aussi 0.890 millimole de phosphate dans ton échantillon titré. Comme cet échantillon titré est le 10% de la solution originale, cela signifie que la prise originale contenant 10 fois plus, donc 8.9 millimole de ton phosphate.
    Na2HPO4·12H2O a une masse molaire de : 46 + 1 + 31 + 64 + 12·18 = .. calcule combien cela fait ! Cela doit faire à peu près 350 g.
    8,9 millimole de ce composé doit peser 8,9 fois à peu près 350 mg, ce qui fait à peu près 3 grammes. Fais les calculs précis.
    C'est raisonnable, puisque ton échantillon pèse 4 grammes.
    invite84af8de8
    Bien, alors cela rejoint ce que j'avais fait et conforte mon idée de départ. Merci à tous pour votre aide! Je sens la nuit blanche arriver mais bon
    Bonne nuit !
  1. [exercice] acide base
    Par invite7810594f dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2009, 12h11
  2. un petit exercice (acide/base) ...
    Par invite2e371cfd dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2009, 11h56
  3. Exercice basique Acide/Base
    Par invite200aceb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2009, 15h12
  4. Exercice acide-base
    Par invitec9c931e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2008, 16h38
  5. Exercice: Acide-Base
    Par inviteb2874de4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2008, 13h10
