Dosage conductimetrique
    invite1af2fab3
    Arrow Dosage conductimetrique
    salut,voila le probleme:
    soit le dosage conductimetrique à 298 K d'une solution de Pb(NO3)2
    par une solution aqueuse de KI.Soit V0 le volume initial et C la molarité de la solution de Pb(NO3)2.aussi on defini V le volume et C0 la concentration de la solution KI. Etablir:
    1-les bilans ioniques au cours du dosage
    2-les expressions analytiques des conductivités électriques spécifiques en fonction de C et x(x=V/Veq)
    3-tracer les conductivtés électriques spécifiques des espèces ioniques
    en fonction de x
    application numérique: C=5*10^-2 M
    les conductivités électriques ioniques limites(ohm^-1 cm^2 eqg^-1)des ions Pb++ NO3- K+ I- sont respectivement:70.0 71.4 73.5 76.8 ben voila je sais vous n allez pas faire le tracé et tt mais au moins m'eclaircir les choses
    moco
    Re : Dosage conductimetrique
    Les solutions de nitrate de plomb Pb(NO3)2 contiennent des ioins plomb Pb2+ et des ions nitrate NO3-.
    Les solutions de iodure de potassium KI contiennent des ions potassium K+ et des ions iodure I-.
    Quand tu mélanges ces deux solutions, il se forme un précipité insoluble de iodure de plomb PbI2, selon l'équation :
    Pb2+ + 2 I- --> PbI2
    Les ions nitrate NO3- et potassium K+ restent dans la solution, et sont dits ions spectateurs.
    L'adjonction progressive de KI à une solution de Pb(NO3)2 cause l'apparition d'une quantité toujours plus importante de précipité jaune de PbI2. Mais en solution, tout se passe comme si on remplaçait les ions Pb2+ par des ions potassium K+, en quantité deux fois plus grande.
    Comme la conductivité de tous ces ions est à peu près la même, la conductance globale de la solution ne va pas beaucoup varier pendant le titrage, tant qu'il reste des ions Pb2+ en solution. Mais dès que le dernier ion Pb2+ est éliminé, la conductance de la solution va subitement se mettre à croître rapidement, car on ajoute des ions qui ne sont pas détruits.
    La courbe de la conductance en fonction du volume de KI ajouté aura l'allure d'une droite presque horizontale au début, puis il se produit une cassure au point d'équivalence, donc un angle, et la droite se met à monter rapidement après ce point.
    invite1af2fab3
    milles merci pour votre aide
  1. Dosage conductimétrique
    Par inviteef423fe3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2009, 15h37
  2. Dosage conductimétrique
    Dernier message: 13/12/2009, 19h17
  3. dosage conductimétrique
    Par invite8bdf24c1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2009, 11h08
  4. Dosage conductimétrique
    Par invite85f3e0ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2009, 22h40
  5. Dosage conductimétrique
    Par invite88cf311c dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2009, 16h21
