Est-ce que le Cu2S peut réagir avec l'eau pour donner du CuSO4 ?
    invite1d178391
    Est-ce que le Cu2S peut réagir avec l'eau pour donner du CuSO4 ? Dans quelle conditions ?
    D'avance merci pour votre prompt réponse.
    invite1d178391
    Re : Est-ce que le Cu2S peut réagir avec l'eau pour donner du CuSO4 ?
    Pour être plus précis, qu'est-ce qui peut se passer comme équations chimiques dans les cas de figure suivants (pour une température entre 20°C et 40°C):
    - Cu2S en contact de H2S (sulfure d'hydrogène) ;
    - Cu2S en contact de vapeur d'eau ;
    - Cu2S au contact de l'oxygène
    invite9b06c290
    1 : Bonjour
    2 : Ce forum n'a pas vocation à publier des corrigés d'exercices
    invite1d178391
    Citation Envoyé par jgiovan Voir le message
    1 : Bonjour
    Il ne s'agit pas d'un exercice mais d'un problème réel rencontré sur un site bien réel.
    Merci tout de même pour votre réponse (sympathique !)
    HarleyApril
    Pour passer de CuS à CuSO4, il faut un oxydant.
    L'eau seule ne suffira donc pas.
    invited07caf70
    comme le permanganate ou l'eau oxygénée
    moco
    On ne peut pas passer directement de Cu2S à CuSO4, car une telle transformation implique deux oxydations : celle du cuivre qui doit passer du degré d'oxydation +1 à +2, et celle du soufre qui doit passer de -2 à +6, et ceci est le plus difficile, à cause de l'énormité du saut.
    Les seules réactions connues d'oxydation de Cu2S sont :
    - la calcination à l'air qui forme CuO et SO2 selon l'équation :
    Cu2S + 2 O2 --> 2 CuO + SO2
    - la dissolution de Cu2S dans l'acide nitrique dilué, qui se produit selon l'équation :
    3 Cu2S + 16 HNO3 --> 8 H2O + 6 Cu(NO3)2 + 3 S + 4 NO
    Pour former CuSO4, il faut traiter le CuO obtenu dans la première opération par de l'acide sulfurique dilué H2SO4.
  1. Est ce qu'une fonction peut donner deux valeurs
    Par inviteea8ef274 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/08/2009, 22h04
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 03/10/2007, 21h32
  3. est ce que l'on peut extraire du soufre de l'eau
    Par inviteaca1b987 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/08/2007, 03h17
  4. Réponses: 52
    Dernier message: 04/06/2007, 10h51
  5. comment pour réagir avec les bass d'une musique??
    Par invite4992f85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2005, 22h27
