Carafe filtrante
Carafe filtrante
    invite5838fadc
    Lightbulb Carafe filtrante
    J'ai une petite question ou plutot un doute que peut etre vous pourriez lever.
    Je fais mon TIPE sur la purification de l'eau par filtration sur échangeur d'ions et j'ai pris l'initiative d'acheter une carafe filtrante (que je n'ai pas encore). Pensez-vous que je pourrai la démonter ? Pour voir l'intérieur de la cartouche ou c'est perdu d'avance ?
    J'espere avoir une réponse
    invite38235eee
    Re : Carafe filtrante
    Personellement, je n'ai jamais vraiment rencontré d'objet que je ne pouvais pas démolir
    Sinon, tu risques d'y trouver un filtre au charbon activé ou quelque chose de semblable. Est-ce que la caraffe utilise des cartouches réutilisables?
    invite5838fadc
    Merci pour ta réponse.
    Eh bien en fait la carafe utilise des cartouches que l'on doit changer passé un certain temps. Donc les cartouches sont fournis avec pour pouvoir les changer.
    Tu penses que les nouvelles, celles qui ne sont pas encore dans l'appareil, pourront m'être d'un grand secours?
    moco
    Je ne les connais pas. Mais je suis prêt à parier que ces cartouches contiennent du charbon de bois en poudre. Ce charbon retient bien les impuretés contenues dans l'eau impure.
    Tu peux faire une essai très simple. Tu verses une goutte d'encre dans un verre d'eau. Tu fais passer cette eau à travers une couche de charbon de bois de 1 à 2 cm d'épaisseur. Ou tu verses le charbon de bois directement dans le verre. Tu attends quelques minutes et tu filtres. Tu verras ton eau ressortir décolorée. Le colorant de l'encre sera retenu par le charbon.
    invite5838fadc
    Ok mais ça m'arrange pas parce que je pensais que le principe des carafes c'était la filtration avec l'échangeur d'ions, pas la filtration sur charbon actif.
    HarleyApril
    décortique une cartouche
    si c'est tout noir, c'est qu'il y a du charbon actif
    si c'est beige à brun, ce peut être de la résine échangeuse
    si tu es très sage, je t'en fais un spectre IR parce que je suppose que ton lycée n'a qu'un spectro à comprimés KBr ou pastilles NaCl
    invite3cc91bf8
    Vous avez raison, il y a du charbon actif et une résine échangeuse d'ions.
    Je sais car ma mère en vend, et son laboratoire les fait avec un mélange de granulés de résine et des particules de charbon actif.
    Mais je te recommande de vérifier par toi-même, c'est plus marrant .
    invite2313209787891133
    Dans la plupart des cartouches de carafe il y a :
    • Un filtre nylon à petites mailles, pour retenir les particules.
    • Du charbon actif
    • Une résine échangeuse.
    Sur certaines cartouches le charbon actif subit un traitement supplémentaire à l'argent pour limiter la prolifération bactérienne.
    La résine permet de fixer certains métaux (Pb, Cu...) et le calcium. Le charbon actif piège le chlore, la plupart des composés organoleptiques et certains pesticides.
    invite765732342432
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Et ce qui est bon pour la santé dans l'eau ? Ca subit le même sort ?
    Citation Envoyé par Faith Voir le message
    Et qu'est ce qui est bon pour la santé dans l'eau ?
    invite3cc91bf8
    Sinon, tu choisis ce que tu mets dans ta cartouche : les cartouches "spécial calcaire" contiennent plus de résine échangeuse d'ions par exemple.
    invite765732342432
    Je ne sais pas... Magnésium, calcium, potassium, fluor ?
    Ces résines sont surtout actives avec le calcium et les métaux.
    En outre l'eau ne constitue pas un apport de minéraux très efficace ; le calcium, et les autres ions, présent dans l'eau s'assimilent assez mal par rapport à celui que l'on peut trouver dans les aliments solides.
    Par ailleurs une eau passée sur une carafe filtrante reste plus concentrée en ions qu'une eau naturellement pure (comme l'eau de Bretagne ou des alpes). Actuellement aucune étude n'a démontré que les habitants de ces régions souffraient de déficits en minéraux; il serait étonnant que l'eau des carafes aient un impact quelconque sur la santé.
    invite5838fadc
    Unhappy Re : Carafe filtrante
    Merci pour ces reponses.
    Finalement je me dis que ce sera plutot par curiosité le fait de demonter la cartouche parce que finalement ça m'avancera pas beaucoup pour mon TIPE. On verra bien
    Une petite question. Les résines ça se trouve partout ? Où c'est vraiment que pour les industriels ? Ou ça se "fait" facilement ?
    Peut-etre n'ai-je pas bien compris ce qu'est une resine, alors ne m'en veuillez pas de poser une question bete. Je sais que ça se presente sous forme de billes...
    J'veux pas qu'on me trouve un TP mais je voudrais savoir si c'est faisable ou si je m'embourbe.
    invite3142cfbe
    Les résines sont des particules solides de polymères naturels ou synthétiques sur lesquelles sont greffées des molécules qui vont capter des ions. Par exemple, des résines échangeuses de cations forts sont des particules de Polystyrène-Divinylbenzène sur lesquelles on greffe des fonctions acides sulfoniques ( Solide-SO3H). Lorsqu'une solution contenant des cations passe à l'intérieur, on échange le cation contre le proton de l'acide sulfonique.
    Donc:
    Na+ -Cl + Solide-SO3-,H+ -> Solide-SO3-,Na+ + HCl
    Tu me diras: Mais on forme de l'acide, c'est pas bon ça!
    Mais dans un filtre de décontamination, on a généralement aussi une résine échangeuse d'anions, on a donc une résine avec un amine quaternaire sur laquelle se greffe un anion: Solide-N+(CH3)3,-OH
    Donc, après (ou avant) le passage par la résine échangeuse de cations:
    H+ -Cl + Solide-N+(CH3)3,-OH -> Solide-N+(CH3)3,-Cl + HOH
    Donc, on forme de l'eau.
    Dernière modification par HarleyApril ; 05/08/2010 à 16h45. Motif: ajout de charge, cf msg suivant
    HarleyApril
    maximeV, j'ajoute les charges + qui manquent sur tes ammoniums et - sur les sulfonates
    je retire également les traits entre les paires d'ions
    pour la modération
  1. Carafe filtrante
    Par invitefe6b0257 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/12/2012, 21h53
  2. carafe filtrante
    Par invite2985345d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/07/2009, 10h32
  3. Carafe d'eau filtrante
    Par invited40d35b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/08/2007, 14h48
  4. chauffe eau Ariston en carafe
    Par invite197877c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 22h49
  5. Choix emplacement douche et tranchée filtrante
    Par invite49098a8b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2007, 13h43
