Dépollution de l'eau du robinet
    invitef2337441
    Question Dépollution de l'eau du robinet
    bonsoir,
    est-ce que l'ébullition est suffisante pour la dépollution de l'eau du robinet?
    et aussi une remarque que j'ai constater lors de l'ébullition de l'eau est que le gout du chlor est très persistant; ya t-il une méthode pour l'éliminer??
    invite665a0d0b
    Re : Dépollution de l'eau du robinet
    Non l'ébullition est inefficace ou peu efficaces vis a vis des contaminants chimiques. Le goût de chlore est du aux sous produits de traitement principalement des chloramines. Une solution efficace peut être la filtration sur cartouches de charbon activé, du type des carafes filtrantes que l'on trouve dans le commerce. L'ensemble des contaminants chimiques présents dans les eaux de boisson (nitrates, pesticides et autres) ne sont cependant pas éliminés par ce traitement.
    rls
    invitef2337441
    Smile Re : Dépollution de l'eau du robinet
    Merci beaucoup
    moco
    Sauf qu'il n'y a ni nitrate ni pesticide dans l'eau de boisson, en tout cas sous nos latitudes.
    De plus elle n'est pas polluée. Si elle l'était, les autorités en interdiraient la distribution. Elle contient certes un peu de chlore.
    Reste à savoir de quelles "pollutions" on parle ??
    Il est bon d'utiliser les "bons" mots , si l'on veut etre compris.
    Il est conseillé "d'aérer" une eau bouillie pour l'oxygéner .
    invitef2337441
    J'ai utiliser le mot polluer parce que certainement ,l'eau sera polluer en passant par la canalisation, et aussi le chlor utiliser est considérer comme un polluant à cause de ces éffet néfaste sur la santé
    invite6f9dc52a
    Citation Envoyé par leila.15 Voir le message
    Pas si les normes sont respectées.
    [ aussi le chlor utiliser est considérer comme un polluant à cause de ces éffet néfaste sur la santé
    Quelles effets (aux doses utilisées) ?
    invitef2337441
    quand on ressend le gout du chlor, certainement il est utilisée en excés et les normes ne sont pas respécter et plusieur recherche ont montrer qu'il est concérigène à long terme
    invite665a0d0b
    Le goût de chlore est simplement le contrecoup du traitement de désinfection, des chloramines se forment et sont la cause du mauvais goût. Pour ma part je n'ai pas lu d'études faisant état d'un effet cancérigène de ces chloramines. Le traitement en cartouche comme je te l'ai précisé, permet de les éliminer par contre les polluants chimiques autres subsistent dans l'eau (pesticides et nitrates particulièrement) la dernière solution consiste à consommer de l'eau minérale, certaines marques sont utilisées d'ailleurs par les spécialistes du dosage de pesticide comme seule moyen de préparer des vrais blancs (sans analyte), n'en déplaise à moco, l'eau du robinet étant trop contaminée pour cet usage. Attention cependant aux phtalates dans les bouteilles plastique...
    rls
    invite6f9dc52a
    Pourquoi, vous avez un appareil de mesure sur la langue ?
    A propos, quelles sont elles et quelles sont les valeurs retrouvées dans l'eau du robinet ?
    Il ne s'agit donc pas des sous produits de la désinfection par le chlore.
    Quelles sont donc les sources ou les études qui montrent cette affirmation ?
    http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/FT%2051/$FILE/ft51.pdf
    invitef2337441
    Certainement l'eau minirale reste la meilleur solution, je cherche seulement un autre moyen aussi efficace pour ceux qui n'ont pas les moyens pour acheter l'eau minérale.
    invite6f9dc52a
    Alors que je ne lis ici toujours pas de problèmes avec le chlore aux doses usitées ?
    En bouteille de plastique ?
    Avec des phtalates ?
    http://www.ddmagazine.com/2008041125...ngereuses.html
    http://www.notre-planete.info/actual...ironnement.php
    http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.n...$FILE/ft51.pdf
    http://forums.futura-sciences.com/en...rmation-2.html
    invite32480f6f
    Le moyen le plus simple pour ne plus sentir le goût de chlore est de mettre l'eau au réfrigérateur. En effet, quand la température baisse la solubilité du chlore baisse aussi, donc normal qu'après l'ébullition le goût n'est pas disparu.
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par lepiak Voir le message
    Non, la solubilité du chlore diminue lorsque la température augmente. A 100°C elle est nulle. Une ébullition, même très courte, suffit à l'éliminer totalement.
    Si leila continue à sentir quelque chose ce n'est pas du chlore.
    Citation Envoyé par raymond_la_science Voir le message
    Les chloramines sont connues pour provoquer de l'asthme, des irritations oculaires et pulmonaires depuis des dizaines d'années. Leur exposition est même reconnue comme maladie professionnelle pour le personnel travaillant dans les piscines où les valeurs d'exposition peuvent être importante.
    En cherchant un peu on peut également trouver des études montrant une corrélation entre les taux de cancer du colon et de la vessie et l'exposition aux chloramines.
    Petite remarque supplémentaire: Les cartouches de filtration des carafes contiennent une résine et du charbon actif; ce dernier est relativement efficace pour fixer les pesticides.
    invite85b45ef5
    en fin de compte, achète de l'eau distillée pour les batteries si tu veux de l'eau pure.
    mais physiologiquement, l'organisme préfère certaines "pollutions"
    invite6f9dc52a
    Oui, le chlore est un irritant (biocide - désinfectant et c'est la raison qui le fait employer).
    Les chloramines sont un sous produit et (on me corrige si incomplet, est obtenu par réaction avec l'ammoniaque).
    Je trouve ça et ne savais pas qu'on avait le choix :
    Les résultats de l'étude ont donc été en accord avec l'hypothèse avancée, à savoir que le risque à ce sujet était plus faible avec la chloramination qu'avec la chloration, à condition que l'association soit fondée. Il est toutefois à noter qu'en 1992, l'EPA des États-Unis a souligné un certain nombre de failles dans des études épidémiologiques publiées signalant l'existence d'un lien entre le chlore et/ou la chloramine et les cancers du côlon et de la vessie.
    http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs.../index-fra.php
    invite4c5accc9
    Bonjour à tous, en lisant ce topic, je constate qu'il y une tendance au quiproquo alors quand on parle de "chlore", essayons d'être un peu plus précis!
    on peut désigner par "chlore":
    -le dichlore, Cl2, gazeux ou en solution dont la solubilité dans l'eau diminue effectivement avec la température
    -le chlorure, Cl-, en solution, dont la solubilité est toujours fonction du contre ion associé, c'est l'anion du sel de cuisine, il n'est pas nocif ni irritant ni rien.
    -l'hypochlorite, ClO-, en solution aussi, qui est l'oxydant souvent utilisé dans les piscines comme anti bactérien.
    parmis ces espèces, la première et la dernière sont oxydantes, c'est à dire susceptibles de donner le cancer de l'eau minérale
    Non, je plaisante, pour se culturiser sur les effets toxiques de tel ou tel produit, rien ne vaut une bonne fiche de sécurité de l'inrs comme signalé précédemment par myoper.
    invite32480f6f
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    désolé, j'ai fais un abus de langage, je parlais des chloramines et non du chlore. donc remplacer chloramines dans ma réponse et cela sera juste. Le goût étant bien sur dû au chloramines.
    invite23400e5c
    On parle des chloramines mais il y a tout aussi (bien plus ?) grave : les principes actifs des médicaments qui finissent dans l'eau via les canalisations des eaux usées, les différents traitements des eaux usées ne permettant pas d'éliminer les résidus médicamenteux...
    Sans parler des eaux de certaines régions ayant une teneur très élevée en radio-éléments, et par suite présentant une activité dépassant de loin les limites tolérables par notre organisme.
    Je pense au reportage sur l'eau du robinet contaminée, qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça et dont les conclusions m'inquiètent très sérieusement, en particulier la position des instances dirigeantes (sans vouloir entrer sur le terrain politique)...
    invite3cc91bf8
    Et si vous désinfectiez l'eau à l'exposition UV, comme ça, tout le monde est content.
    invite6f9dc52a
    Citation Envoyé par Ricc66 Voir le message
    Beaucoup de réponses ici : http://forums.futura-sciences.com/co...-rassurer.html
    invitee23b78fc
    Wink Re : Dépollution de l'eau du robinet
    Oui l'eau du robinet est composée d'eau et d'oligo éléments (Ca, Mg, ...) naturellement présent et de produit chimique.
    Pourquoi utilise t'on le chlore ? Pour ses propriétés rémanentes : le gout de chlore est une assurance qu'aucun germe ne peut se développer dans notre eau. Sans le chlore, nous aurions encore des épidémies de choléra...
    Comment enlever le gout du chlore ? En mettant l'eau dans une carafe une dizaine de minute au frigo (comme il a été précédemment cité)
    Pour les nitrates et pesticides : il reste des traces dans l'eau du robinet dans une concentration telle qu'il n'y pas de danger sur la santé (norme OMS, Afssa...)
    Pour les médicaments, de nouvelles normes vont arriver en octobre.
    Bref, ce n'est parce qu’il y a présence, qu'il y a forcement pollution.
    Pour le reportage : c'était de la communication plus que de l'information et les méthodes journalistiques employées le prouvent aisément.
    invite6f9dc52a
    Citation Envoyé par Dadecadesse Voir le message
    Intéressant.
    N'hésite pas a poster dès que tu as des nouvelles (procédés ou évaluations de ces normes).
    invite85b45ef5
    j'ajouterai que dans les stations d'épuration les plus modernes on utilise plutôt des ozoniseurs (lampes à UV) qui assurent la dépollution bactérienne aussi bien que les hypochlorites sans laisser la moindre trace car la durée de vie de l'ozone engendrée ne dépasse pas quelques minutes.
    A ma connaissance les hypochlorites sont de moins en moins utilisés.
    invitee23b78fc
    Citation Envoyé par felicha Voir le message
    j'ajouterai que dans les stations d'épuration .
    Station d'épuration ou de traitement de l'eau potable ?
  1. Filtrer l'eau du robinet
    Par invitea3ae68ac dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/10/2015, 11h36
  2. Electrolyse de l'eau du robinet
    Par invite5df4922d dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2011, 19h51
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 20/03/2009, 12h21
  4. Dureté de l'eau du robinet
    Par Sjlc dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2008, 13h33
  5. l'eau du robinet
    Par invite9de6d49f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 21h57
