Potentiel d'une demi-pile grâce à Debye Hückel
    invitec0c7edbd
    je viens de faire un exercice mettant en jeu la loi limite de D-H.
    Le truc c'est que je n'ai pas de corrigé et j'aurais voulu savoir si ma demarche de résolution était la bonne .
    Voila en gros l'énoncé :
    "Utiliser la loi de D-H pour estimer le potentiel de la demi-cellule Pt/Fe(NO3)3 (0.002M), Fe(NO3)2 (0.002M), HNO3 (0.002M) à 25°C.
    on a RT/F = O,0257V et E°(Fe3+/Fe2+) = 0,770V/ESH et A=cst de D-H= 0,5092 "
    Dans mon raisonnement, je suis donc parti de E=E° + RT/nF x ln (aFe3+/aFe2+)
    Or a = γ x C et γMz+=γ+z2
    Donc j'en arrive à E=E°+ RT/nF x ln CFe3+/CFe2+ + RT/nF x ln γ+5
    Je calcule ensuite la force ionique I = 0,5 x (CFe3+x32 + CFe2+x22 + CH+x12 + CNO3-x(-1)2)
    avec CFe3+= 0,002 M = CFe2+ = CH+ et CNO3-= 3x0,002 + 2x0,002 + 0,002 = 0,012M
    Donc I = 0,15 donc on calcule γ+ grace à la loi limite de D-H
    Voila enfin ma question : je voulais savoir quelle valeur de z on utilise dans ce cas la dans la loi de D-H pour calculer gamma γ ?
    j'ai pris 1 car c'était ce qui me paraissait bon mais j'en suis pas sur du tout c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide.
    En prenant un on trouve log γ+=-0,197 et donc par conséquent E=0,712 V/ESH
    J'espere que vous avez compris ma question et que vous réussirez à m'aider
    merci d'avance pour vos réponses.
    moco
    Re : Potentiel d'une demi-pile grâce à Debye Hückel
    En gros, ton approche est correcte. Mais le calcul des concentrations n'est pas correct.
    On a bien 0.002 M pour les trois concentrations [Fe2+], [Fe3+] et [H+].
    Par contre, la concentration totale en NO3- est la somme de trois concentrations, à savoir celle issue de Fe(NO3)2 0.002 M qui vaut 0.004 M, celle issus de Fe(NO3)3 0.002 M, qui vaut 0.006 M, et celle issue de HNO3 0.002 M qui vaut 0.002 M.
    Donc : [NO3-] = 0.004 + 0.006 + 0.002 = 0.012 M.
    Le calcul de la force ionique en est modifié ainsi :
    I = 0.5([Fe3+]·32 + [Fe2+]·22 + [H+]·1 + [NO3-]·1 ) = 0.5 (9·0.002 + 4·0.002 + 0.002 + 0.012) = 0.040/2 = 0.02 M.
    Vérifie tout cela chez toi.
    Je te laisse faire la suite des calculs.
    invitec0c7edbd
    oui en effet autant pour moi c juste une erreur de calcul de la force ionique car j'avais trouvé les bonnes valeurs.
    mais ma question pour sur le calcul de γ . une fois la force ionique calculée on doit trouvé le log γ+ grace à la loi limite de D-H : log γ+ = (-A(z+Z-) x I1/2)/(1+I1/2)
    c la que se trouve ma question quelle valeurs je prend pour z+ et pour z- : 1 et -1? 2 et -2 (car Fe2+)?
    3 et -3 (car Fe3+)?
    moco
    Le log de gamma± dépend du produit de la charges Z+ de l'ion positif et de la charge Z- de l'ion négatif correspondant.
    Pour Fe(NO3)2, Z+ = 2, et Z- = -1, donc (Z+)·(-Z-) = 2
    Pour Fe(NO3)3, Z+ = 3, et Z- = -1, donc (Z+)·(-Z-) = 3
    invitec0c7edbd
    oui ok avec toi mais si tu regarde dans l'expression de E dans le premier post :
    on se retrouve avec un rapport aFe3+/aFe2+ ce qui est equivalent à (γ+9 x CFe3+)/(γ+4 x CFe2+) donc ce qui équivaut à γ+9/γ+4 donc à γ+5 car C Fe3+=CFe2+
    c'est donc pour ce γ que je pose la question du Z
    moco
    Dans un tel cas, il ne faut pas calculer le gamma plus ou moins, mais le gamma plus, et le gamma moins. Ce n'est pas pareil.
  1. Potentiel redox d'une demi-pile
    Par invitea143e439 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/07/2010, 13h08
  2. différence de potentiel entre les bornes d'une pile et la masse
    Par invite0431bf69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 09h21
  3. Loi de Debye-Hückel
    Par inviteea0c4817 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2009, 20h42
  4. loi de Debye-Hückel
    Par invitee02f0a54 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2007, 11h29
  5. potentiel de demi-vague
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2005, 13h51
