Volume molaire et autres
    invite7f6e4bc7
    Bonjour à vous, je viens vous demander de l'aide pour l'exercice suivant :
    Une bouteille cylindrique de 5,50 cm et de hauteur 41,0 cm contient du dioxygène O2 gazeux sous une pression de 150 bar à latempérature de 25,0°C
    1) Calculer le volume molaire des Gaz dans ces conditions.
    2) Calculer la masse de dioxygène contenue dans cette bouteille.
    3) De quel volume de Dioxygène peut-on disposer dans les conditions du laboratoire : Pression 1,0 bar, température 25,0 °C ? On négligera le volume de gaz restant dans la bouteille.
    4) compte tenu de la valeur de la pression, que peut-on penser du calcul effectué à la question (1) ?
    inviteac45697a
    Re : Volume molaire et autres
    l'oxygène n'est pas gazeux mais supercritique sous ces conditions.
    mais sinon, où est-ce que tu bloque ?
    invite7f6e4bc7
    Partout car je n'ai rien vu de cela l'an dernier :set je dois rendre l'exo pour demain
    invite7f6e4bc7
    SVP aidez moi
    jeanne08
    puisque tu n'as pas d'autres précisions tu vas considerer que les gaz sont parfaits donc on peut leur appliquer la loi P*V = n * R *T
    1) 1 mol de gaz P = 150b ( à mettre en Pa ) T = 298 K ... tu vas trouver le volume molaire dans ces conditions
    2) le volume de la bouteille est connu donc tu pourras calculer combien de mol de gaz ( donc quelle masse) de dioxygène elle contient
    3) on change la pression ... PV = nRT ...
    4) à une pression de 150b l'approximation gaz parfait devient très discutable ...
    moco
    On ne peut pas répondre à ta question, car tu ne nous donnes pas assez d'information. Je m'explique.
    Tu dis que tu disposes d'une bouteille cylindrique de 5,50 cm et de hauteur 41,0 cm. 5.5 cm de quoi ? De rayon ou de diamètre ? et de rayon (ou diamètre) intérieur ou extérieur ?
    Si c'est 5,5 cm de rayon intérieur, cela veut dire que le volume est de pi r2 h = 3.14 5.52 41 = 3894 cm3 = 3.894 litre.
    Si on utilise les bonnes unités de p, V et T, cette bouteille contient un nombre de moles probablement égal à :
    n = pV/RT = 150 105 Pa 3.894 10-3 m3/8.314 JK-1mol-1·298 = 23.57 mol
    Ces 23.57 mol pèsent 23.57·32 g = 754 g
    Le volume molaire dans la bouteille est le volume d'une mole, donc il vaut : 3.894 L/23.57 = 0.165 litre.
    Je te laisse calculer le volume qu'occuperaient ces 23.57 mole à T et p ambiante. C'est la même formule.
    Tous ces résultats supposent que le rayon intérieur est de 5.5 cm, mais il se pourrait que ce soit le diamètre ... Auquel cas il faut refaire tous les calculs !
    Ceci dit, ces calculs sont très approximatifs, car la loi des gaz parfaits ne s'applique que très mal lorsque la pression est très élevée comme ici. Mais comme on ne peut pas faire mieux, il vaut mieux avoir un résultat imprécis que pas de résultat du tout !
  1. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par invite4c8d58e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 22h40
  2. Fraction molaire , Volume molaire ....
    Par inviteac02b39a dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2010, 17h20
  3. Volume molaire
    Par invitee7b29f0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2009, 22h25
  4. volume molaire
    Par invite691b458a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2007, 20h44
  5. le volume molaire Vm
    Par invite1ff1de77 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2006, 19h21
