Aide exercice réactions entre le plomb et les ions cuivre
    invite59b414f8
    Bonjour à tous, je vous présente mon problème:
    On plonge un grain de plomb(Pb) dans 0,15L d'une solution à 1;0*10E -1 mol/L de sulfate de cuivre. au cours de la réaction, il se forme des ions Pb2+ ainsi qu'un dépôt métallique.
    La masse de ce dépôt obtenu à la fin de la réaction est m=0,72g
    Le grain de plomb a disparu.
    Après avoir écrit l'équation d'oxydo-réduction et fait le tableau d'avancement je dois calculer la concentration finale des ions Pb2+ mais je n'y arrive pas
    invite59b414f8
    Re : Aide exercice réactions entre le pomb et les ions cuivre
    Personne pour m'aider?
    moco
    Il faut raisonner au niveau des moles, et calculer le nombre de moles présents.
    Tu obtiens 0.72 g de cuivre, donc 0.72/63.5 mole. Calcule combien cela fait ? A vue de nez, cela doit faire un peu plus de 0.01 mol.
    L'équation de la réaction montre que tu avais donc au début le même nombre de moles de plomb.
    Et à la fin, tu as le même nombre de moles de plomb sous forme d'ions dans les 150 mL de ta solution. Tu peux donc calculer la concentration finale de ta solution en plomb.
    Ceci dit, ce problème est d'une profonde stupidité. Car il ne correspond pas à la réalité de l'expérience. Si on essaie de mettre du plomb dans une solution de sulfate de cuivre, il se formera peut-être quelques microgrammes de cuivre déposé. Mais ensuite la réaction s'arrêtera, car l'autre produit de la réaction est le sulfate de plomb PbSO4. Et le sulfate de plomb est une substance insoluble dans l'eau. Il se déposera autour du grain de plomb et empêchera la réaction de se produire plus avant.
    invite59b414f8
    je ne sais pas qu'elle formule utiliser pour trouver la concentration à partir des mol
    moco
    Ce n'est pas vrai ?
    Regarde les unités ! La concentration est en quelle unité ? Réponse : en mol/Litre.
    Bien ! Comment fait-on pour obtenir des mol/L quand on connaît le nombre de moles (en mol) et le volume (en litre) ? Faut-il multiplier ou diviser ces moles et ces litres? Qu'est-ce que tu crois ?
    invite59b414f8
    Mais le dépôt ne contient pas de ions Pb2+, non?
    De plus on ne connait pas le volume final qui doit être légèrement plus élevé que le volume initial?
    moco
    Le dépôt contient les ions plomb Pb2+, mais réunis avec les ions sulfate SO42-. Le sulfate de plomb est fait d'un empilement de ions Pb2+ et SO42-. Mais cette substance est insoluble dans l'eau.
    invite59b414f8
    Moi je m'étais dit que n(Cu2+)-xmax=0 et n(Pb)-xmax=0 donc n(Cu2+)=n(Pb) après avec les données j'ai trouvé 1.5*10E-2 et après je voulais faire C1V1=C2V2 mais il me manque une donnée.
    moco
    xmax est donné par le nombre de moles de plomb qui a réagi. Et c'est celui de la masse du grain de plomb, puisqu'il n'en reste plus à la fin !
    invite59b414f8
    ok j'ai compris donc je commence par divisé 0.72 par 63.5 puis je redivise le résultat obtenu par le volume soit 0.15L
    ensuite je dois trouver la masse de plomb donc j'utilise la relation n=C/V
    ,non?
    moco
    Je me demande parfois si tu ne fais pas exprès de faire des erreurs.
    J'en veux pour preuve ta dernière trouvaille, je te cite :
    donc j'utilise la relation n = c/V
    Aïe, aïe !
    C'est n = c·V qu'il fallait écrire !
    Et là encore utilise les unités pour t'en convaincre !
    C est en mole par litre. V est en litre.
    Si tu divises c par V, tu trouves quelque chose qui est en mole par litre carré. C'est aberrant !
    Tandis que si tu multiplies c par V, tu trouves quelque chose qui est en mole.
    invite28f53849
    Smile Re : Aide exercice réactions entre le pomb et les ions cuivre
    Citation Envoyé par forzaSF44 Voir le message
    Bonjour a tous,
    je suis confronté au même exercice simplement je bloque des le début pour trouver l équation de la réaction, voila ce que j'ai fais:
    Pb2++2e-=Pb
    merci de m aider a trouver cette équation!
    invite7037062c
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver le 2nd couple Redox svp ?
    molecule10
    Bonsoir à tous :
    Pb + CuSO4 ====> PbSO4 + Cu
    Pb + Cu++ =====> Pb++ + Cu
    Un atome de plomb s'oxyde par la perte de 2 électrons et le cation cuivrique Cu++ se réduit en cuivre métallique .
    Pb ====> Pb++ + 2 e- et Cu++ + 2 e- ====> Cu .
    Bonnes salutations .
    invite7037062c
    Les couples Rédox sont donc Cu/Cu2+ et Pb/Pb2+ ?
    invite7037062c
    Ah non en fait c'est plutôt : Pb2+/Pb et Cu2+/Cu
    invite7037062c
    Je n'ai pas compris comment trouver le Xmax ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 07/05/2013, 22h44
  2. réaction entre le zinc et les ions cuivre
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2013, 17h49
  3. Réaction entre le fer et les ions cuivre II
    Par invite6fc9a8ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2009, 14h27
  4. solution de sulfate de cuivre ( exercice aide svp)
    Par invitef5c785a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2009, 11h29
  5. Reactions entre ions metalliques
    Par inviteba530cdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2004, 22h04
