calcul de ph a lequivalence
    invite2581deb3
    Unhappy calcul de ph a lequivalence
    bonjour, voila jai un grooos probleme!!! voila le sujet: dosage d'une solution d'acide sulfurique (10 ml) avec de la soude (c=0.1004 et v(eq)=12,37ml).
    on a mi l'acide (10ml) avec de l'eau (80ml)
    oh- + H3O+ ---->2H2O
    1)maintenant je dois chercher la concentration de cet acide
    2)dire pourquoi on a choisi la phenolphtaleine pour lindicateur color( ca je sais mais je voi pas comment le montrer en calculent le ph...)
    3)calculer le pH a lequivalence en considerant que l'acide sulfurique est un diacide
    4) trouver le pH a l'equivalence en considerent que le 2eme acidité de l'acide sulfurique a un pka2=2,1
    pour la premiere question jai fait: C(h2so4)= C(naoh) * (Veq) / la prise d'essai
    pour la question 2 je sais que la phenolphtaleine change de couleur a ph entre 8,2 et 10 mais je trouve un ph de 1!!! donc c'est faut et je ne sais pas comment faire :S
    et pour les autre calcul de ph je trouve 2 ce qui est archi faut!!!!!
    jespère que vous allez pouvoir m'aider..... merci beaucoup
    invite1e58b46d
    Re : calcul de ph a lequivalence
    Citation Envoyé par kursionne Voir le message
    1. n(H3O+) = n(OH-) d'après le tableau d'avancement qu'il faudra établir absolument.
    2. n = CxV
    3.L'acide sulfurique étant un diacide, un mole d'acide libère deux mole d'ion H3O+ donc la concentration en acide correspond à la moitié de celle en ions H3O+
    4. On choisit un IC en fonction de sa zone de virage. Il faut qu'il encadre le pH à l'équivalence, pH qui apparait soit sur la courbe soit lu au moment du dosage.
    invite2581deb3
    d'abord merci de m'avoir répondu!!
    mais je voit pas comment il faut faire pour calculer le ph pour justifier l'utilisation de la phenolphtaleine
    invite2581deb3
    en plus on n'as pas eu le droit au phmetre donc il faut trouver par nous meme les ph a l'equivalence... le premier pont q'equivalence n'est pas atteint quand on melange l'eau avec lacide quand on a preparé la solution????
    jeanne08
    - si l'acide sulfurique est considéré comme un diacide fort il est totalement dissocié en 2 H3O+ et en SO4 2- , les ions sulfates sont spectateurs . A l'équivalence on a une solution d'ions spectateurs donc un pH de 7 !
    - en réalité les ions sulfates sont des bases faibles ( très faibles ) qui réagissent ( mal ) sur l'eau selon SO4 2- + H2O = HSO4 - + OH- ( cette réaction est très peu avancée ) donc le pH à l'équivalence va être un peu plus grand que 7 . C'est le pH d'une solution de base très faible dont on connait la concentration.
    invite1e58b46d
    J'ai des souvenirs vagues mais je pense qu'il faut utiliser la méthode des espèces prépondérantes ( méthodes des Kxc...?) en utilisant les Ka des espèces présentes à l'équivalence.
    invite2581deb3
    je trouve pas du tout comment faire pour trouver le pH de la solution pour expliquer l'utilisation de la phenolphtaleine... normalement pour un acide fort on fait pH=-log (H3O+) mais je trouve un ph tres faire.. je pense qu'il faut prendre les H3O+ de l'eau mais je ne sais pas comment faire..........
    jeanne08
    Au départ on a de l'acide sulfurique considéré comme un diacide fort. Il y a beaucoup de H3O+ et la solution a un pH petit. Les ions sulfates sont spectateurs. Quand on ajoute de la soude il y a réaction entre les H3O+ présents et les OH- ajoutés.L'équivalence a lieu quand on a mis juste ce qu'il faut de OH- pour neutraliser les H3O+ initialement présents. Alors à ce moment on a de l'eau , des ions sulfates et des ions sodium ( qui proviennent de la soude) spectateurs... on a donc un pH de 7 .
    Lorsque la phénolphtaléine change de couleur on est à un pH de l'ordre de 8-9( mettons 8,5) . Il y a donc dans la solution , outre les ions spectateurs, environ 10^-8,5 mol/L de H3O+ ( autant dire qu'il n'y en a plus) et environ 10^-5,5 mol/L de oH- , autant dire quasi rien, on n'en a pas mis en excès ... on est donc bien à l'équivalence.
    invitea6f89eb3
    Pour l'utilisation de la phenolphtaleine , c'est parce que sa zone de virage(ou il change de couleur) correspond au ph a l'equivalence qui est basique.
  1. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 18h40
  2. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  3. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
  4. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 11h42
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 09h58
