transformation chimique
    invitef612de94
    Exclamation transformation chimique
    Bonjour!
    Je sais que l'exo dur des pages et des pages mais j'ai vraiment, vraiment besoin de l'aide parce je suis completement perdue. Je ne sais meme pas comment continuer cette exercice.
    Lors d'une seance de travaux pratiques, on demande aux eleves d'une classe de seconde de suivre le protocole experimental suivant:
    *A temperature ambiante T et sous la pression atmospheriques patm, on introduit 1,12 g de poudre de fer dans becher contenant 50,0 ml d'une solution aqueuse bleue de sulfate de cuivre (II), Cu2+ (aq) + SO42-(aq), de concentration molaire egale a 1,0.10-1mol.L1.
    *On agite le melange et on attend quelques minutes que le systeme revienne a temperature ambiante.
    *Le melange obtenu etant heterogene, on realise sa filtration et on recueille un peu de filtrat dans un tube a essais.
    -> Dans le filtre, on constate que la poudre de fer s'est recouverte d'un depot de couleur rouge.
    -> Au filtrat de couleur legerement verdatre, on ajoute quelques gouttes d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, Na+(aq) + HO-(aq) et on observe la formation immediate d'un precipite vert d'hydroxyde de fer (II) de formule Fe(OH)2.
    DONNEES:
    Une solution aqueuse contenant des ions Fe2+ est legerement verdatre.
    L'ajout d'ions hydroxyde dans une solution de sulfate de cuivre (II) provoque l'apparition immediate d'un precipite bleu d'hydroxyde de cuivre (II).
    Le cuivre metallique est un solide de couleur rouge.
    Les ions sulfate sont indifferent lors de cette transformation chimique.
    Masse molaire atomique : M(Fe) = 55,8 g.mol-1.
    1. a. Decrire l'etat initial du systeme en nommant les especes chimiques presentes.
    Alors je pense que c'est: Cu2+ , SO42-, Na+ , HO- et tout les especes sont aqueuses.
    b. Faire un schema de la tranformation chimique en precisant la formule chimique et l'etat physique de chacune des especes.
    Comment ferais-je cela? Comment trouverais-je la reponse?
    Merci pour perdre beaucoup du temps en lisant cela. Merci trop pour l'aide.
    invite8241b23e
    Re : transformation chimique
    1a : il en manque ! Mais ils sortent d'où tes Na+ et OH- ? Je ne crois pas qu'on puisse les mettre dans l'état "initial"..
    1b : à ton avis, si t regardes bien l'énoncé, i s'est passé quoi ?
    invitef612de94
    Citation Envoyé par benjy_star
    Alors c'est seulement Cu2+ et SO42-? Pourquoi?
    Na+ et OH- sont ajoute au filtrat verdatre.
    invitef612de94
    Je vois maintenant:
    -poudre de fer Fe2+ (s)
    -solution acqueuse bleue sulfate de cuivre Cu2+ (aq) + SO42-
    oui? ca c'est l'etat initiale?
    invitea4e44b14
    Ensuite il y a réaction d'oxydo réduction entre le cuivre et le fer :
    Cu2+ + 2e- <--> Cu
    Fe2+ + 2e- <--> Fe
    Fe + Cu2+ ---> Cu + Fe2+
    Cu et Fe sont solides, rouges et gris respectivement.
    Les ions correspondant sont en solution.
    A l'équilibre, ta solution est verdâtre (à cause des ions Fe2+) alors qu'elle était bleue au départ (à cause du sulfate de cuivreII).
    Tu as également présence de poudre de fer et d'un solide rouge (du cuivre). Ceci porte à penser que le fer était en excès.
    On te demenadera certainement de le vérifier dans la suite de l'exo. Comme la stoéchiométrie de la réaction d'oxydoréduction est de 1 pour 1, tu auras simplement à comparer les quantités introduites.
    Soit nFe = mFe/MFe = 1,12/55,8
    nFe = 2,0*10^-2 mol
    nCu2+ = C(CuSO4)*V(CuSO4) = 0,1 * 50*10^-3
    nCu2+ = 5,0*10^-3 mol
    Le fer est bien en excès.
    invitef612de94
    Citation Envoyé par nabotdechimie
    Cu2+ + 2e- <--> Cu
    Fe2+ + 2e- <--> Fe
    Merci beaucoup pour l'aide . Mais je me demande, ou est SO4 2- apres la transformation chimques?
    invitef7eb4129
    Citation Envoyé par énoncé
    Les ions sulfate sont indifferents lors de cette transformation chimique.
    Comme l'indique l'énoncé, les ions sulfates ne réagissent pas et sont donc toujours en solution à la fin de la réaction.
    invitef612de94
    donc ils sont "restants"?
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par orangeSLICE
    On les qualifie d'indifférents, donc à la fin, ils sont encore là. Ils font parti des ions restant en solution, oui...
    invitef612de94
    finalement.. OUI! merci a tous.
    invitef612de94
    Je vais essayer de terminer l'exo.
    A la prochaine
    invitef612de94
    Quel est le solide qui se depose sur le poudre de fer qui rend le fer verdatre? Je pensais c'etait Fe(OH)3. non? Sinon, je veux bien savoir la reponse. Merci
    moco
    Le fer n'est jamais verdâtre. Fe(OH)3 est rouge-brun. Ce qui peut être verdâtre, c'est un composé de cuivre, comme CuCO3 par exemple. Il faudrait savoir les conditions d'apparition de ton produit verdâtre.
    invitea4e44b14
    [QUOTE=orangeSLICE]
    QUOTE]
    La réponse est fois de plus dans l'énoncé.
    Prends le temps de lire et de comprendre ce que tu lis Orange.
    Bon courage pour la suite.
    invite4efb8d08
    Post Re : transformation chimique
    j'aimerais savoir si quelq'un peut m'aider à cette exercice
    L'aspirine reste le médicament le plus consommé au monde.
    L'aspirine peut se présenter sous de multiples formes (comprimés simples ou effervescents, poudre soluble...), chacune renfermant de l'acide acétylsalicylique, principe actif. Par la suite, cet acide est noté AH et l'ion acétylsalicylate A– .
    L'exercice qui suit a pour but d'étudier le comportement de la molécule AH en solution aqueuse. La réaction entre la molécule AH et l'eau modélise la transformation étudiée.
    Les parties 1. et 2. ont en commun le calcul de l'avancement final de cette réaction par deux techniques différentes dont la précision sera discutée dans la partie 3.
    Données:
    Conductivités molaires ioniques à 25 °C
    Espèces chimiques H3O+ HO – A –
    l en mS.m2.mol-1 35,0 19,9 3,6
    pKA à 25 °C AH / A– : 3,5 H2O / HO – : 14
    Masse molaire moléculaire de l'acide acétylsalicylique AH : M = 180 g.mol-1
    Par dissolution d'une masse précise d'acide acétylsalicylique pur, on prépare un volume
    VS = 500,0 mL d'une solution aqueuse d'acide acétylsalicylique, notée S, de concentration molaire en soluté apporté cS = 5,55 ´ 10-3 mol.L-1.
    1. Étude de la transformation chimique par une mesure de pH
    À 25 °C, la mesure du pH de la solution S à l'équilibre donne 2,9.
    1.1. Déterminer, à l'équilibre, la concentration [H3O+]éq en ions oxonium dans la solution S préparée.
    1.2. L'acide acétylsalicylique AH réagit avec l'eau.
    Écrire l'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique.
    1.3. Déterminer l'avancement final xf de la réaction (on pourra s'aider d'un tableau descriptif de l'évolution du système).
    1.4. Déterminer l'avancement maximal xmax de la réaction.
    1.5. Déterminer le taux d'avancement final t de la réaction.
    La transformation étudiée est-elle totale?
  1. transformation chimique totale
    Par invited5a2991a dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2007, 20h33
  2. Transformation chimique, vitesse de reaction
    Par invite854748b1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 21h09
  3. Modélisation de la transformation chimique
    Par invite096c6d57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2007, 18h22
  4. Transformation chimique
    Par invitebebb7cd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2006, 18h28
  5. Suivi de transformation chimique
    Par invite3e76d89b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2006, 10h35
