électrolyse à anode soluble
    inviteb9b1b15d
    bonjour!
    jaimerais savoir les caractéristiques dune électrolyse à anode soluble:
    -je sais que on parle d'anode soluble lorsque celle ci rentre en compte pour la reaction chimique
    - est ce lors de ce type délectrolyse on a forcement le meme couple qui intervient deux fois?
    - LORS de ce procédé on peut avoir une électrode de métal, une inerte et une solution électrolytique de sulfate de cuivre (si le métal à purifier est le cuivre) et permet de purifier la plaque de métal par exemple
    jai vu apparement aussi quon pouvait avoir une électrode de métal a purifier une plaque de métal pur, mais dans ce cas la solution électrolytique elle contient quoi?On parle toujours délectrolyse a anode soluble?
    MERCI davance =)
    moco
    Re : électrolyse à anode soluble
    Si tu électrolyses une solution de sulfate de cuivre avec un cathode en charbon, platine, ou cuivre (c'est égal) et une anode en cuivre impur, tu produis à la cathode un dépôt de cuivre pur :
    Cu2+ + 2 e- --> Cu
    Et il ne se dépose que du cuivre.
    A l'anode, le cuivre passe en solution selon la réaction inverse :
    Cu --> Cu2+ + 2 e-
    Mais si cette anode contient encore d'autres métaux, comme l'argent, l'or ou des impuretés comme l'arsenic et l'antimoine, ces impuretés ne passent pas en solution, mais tombent au fond du récipient en formant des boues qu'on peut récupérer pour un traitement ultérieur. Si les impuretés sont du zinc, du fer, elles passent en solution comme le cuivre, mais y restent et ne sont pas électrolysées.
    L'important est qu'avec une plaque de cuivre impur comme anode, on récupère une plaque de cuivre pur à la cathode.
  1. Electrolyse de l'eau (anode et cathode)
    Par invite1463d0d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2010, 17h41
  2. Anode soluble/anode sacrificielle
    Par invitee3195d19 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2009, 23h25
  3. DCO soluble
    Par invite05166902 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2008, 16h25
  4. Fraction soluble
    Par invitee19efd4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2008, 19h16
  5. Electrolyse avec une anode de magnesium : peu de courant...
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2007, 15h24
