concentration acido-basique
    invite0dae91f8
    Bonjour, je suis en BTS par correspondance et je n'ai donc aucune aide pour m'éclaircir un problème, je viens donc vous solliciter. Je vous expose l'énnoncé :
    On veut doser une solution d'acide sulfurique H2SO4 de concentration inconnue, on utilise une solution d'hydroxyde de Na de concentration Cb=0,1 mol. L-1 dans 20 cm3 de solution acide, on ajoute un indicateur coloré dont la zone de virage est proche de 7 , puis on verse lentement la basique en prenant soin de noter le pH en chaque point. Le changement de couleur de l'indicateur coloré permet d'identifier le point d'équivalence dont le repère des coordonnées : Vb=15ml et pH=7 .
    Calculer Ca.
    Je commence tout juste à faire de la chimie et au niveau des livres que j'ai je n'ai aucune indication ou aucun exemple pour me montrer ce qu'il faut faire. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur ce qui est demandé au juste? Est-ce que c'est un graphique qu'il faut que je fasse?
    J'attends votre aide avec impatience, merci d'avance!
    moco
    Re : concentration acido-basique
    Du moment que tu utilises 15 mL de solution de NaOH de concentration 0.1 mol/litre, cela signifie que tu as consommé un nombre de moles de NaOH égal à : n = cV = 0.1·0.015 = 0.0015 mole
    Or ce NaOH régit avec H2SO4 selon :
    2 NaOH + H2SO4 --> Na2SO4 + 2 H2O
    Comme l'équation montre qu'il ne faut qu'un seul H2SO4 pour 2 NaOH, tu dois en déduire que ton NaOH réagira avec la moitié du nombre de moles de H2SO4, donc 0.00075 mole.
    Comme ces 0.00075 mole se trouvent dilués dans 20 mL, donc 0.02 L, on trouve la concentration d'acide selon :
    C = n/V = 0.00075/0.02 = 0.0375 mol/litre
    invite0dae91f8
    Merci pour la réponse, bien que je n'ai pas suivi tout le résonnement...
    Comment tu sais que l'on doit faire :
    2 NaOH + H2SO4 --> Na2SO4 + 2 H2O ??
    Et ce n'ai pa dans 20 ml mais dans 20cm3 , ca revient au meme??
    Sinon, j'ai réussi à trouver sur internet une réponse qui donne :
    Ca=Cb.Vb/Va
    =0,1x15x10puissance-3/20x10puissance-3
    =7,5x10puissance-2 mol.L-1
    Seulement je n'ai pas compris d'où vient le 10puissance-3 et pourquoi dans le résultat ca donne 10puissance-2 ??
  1. acido-basique
    Par invite6523e4c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2009, 10h26
  2. acido-basique
    Par invite2912c69c dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2008, 19h18
  3. Acido/basique
    Par invite480a7607 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2008, 10h52
  4. acido/basique
    Par invitef6fae231 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2007, 19h30
  5. équilibre acido-basique
    Par invite1ce7e1b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2006, 12h13
