Dilution en série
Dilution en série
    invite7f866967
    Dilution en série
    Je dois préparer un dilution au 1/5, puis on me dit qu'a partir de cette dilution, diluer par raison 2
    Donc 1/10, 1/20, 1/40...
    Déja, je ne suis pas sure que ces séries s'appliquent à ma dilution de base de 1/5, ou on repart de la solution non-diluée... Donc 1/10 de 1/5 ou 1/10 de 1?
    J'ai essayé de faire mes séries de dilution en partant de ma solution diluée à 1/5... J'ai l'impression qu'ils veulent qu'on fasse chaque dilution en utilisant la dilution a 1/5, mais lors de mon calcul de 1/2560, ca me fait vraiment trop des petits volumes...
    J'ai pensé utiliser à chaque fois la dilution précédent: pour faire la 1/20, j'utilise la 1/10 au lieu de la 1/5
    Mais la, j'ai un blanc!
    Si je dilue par moitié à chaque fois, ca va fonctionner???
    Ex: j'ai 1mL de 1/10
    Si j'en prends 500 uL et que je complète à 1000, est-ce que j'ai une dilution 1/20 (en comparant toujours à mon 1/5)
    moco
    Re : Dilution en série
    On dirait que tu cherches à te compliquer la vie, et à essayer absolument de faire autre chose que ce qu'on te demande.
    Si on te demande de faire une dilution au 1/5, puis de diluer d'un facteur 2 plusieurs fois de suite, il est clair, que ta dilution sera de 1/10 de la valeur initiale, puis de 1/20 de la valeur initiale, puis de 1/40 de la valeur initiale, etc. Et, pour faire ces dilutions d'un facteur 2, il faut à chaque fois prendre la moitié du volume de la dilution précédente, rajouter un égal volume d'eau, homogénéiser, prélever la moitié de cette nouvelle solution, rajouter un égal volume d'eau, etc.
    invite7f866967
    ca semble si simple expliqué de cette façon!
    merci beaucoup
  1. Etude d'une série apparentée à une série de Riemann
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2010, 08h40
  2. Série entiere (sous série...?)
    Par invite663838d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2010, 16h28
  3. Dilution
    Par invite93b9da28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2009, 19h13
  4. dilution
    Par invite23481018 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2007, 21h30
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
