Oxydoreduction
Oxydoreduction
    invite3ea9cb90
    Smile Oxydoreduction
    Voilà, je viens de résoudre un dm en chimie minérale, mais j'aimerai que vous me confirmez si ma solution est bonne. En pièce jointe vous trouverez ma feuille.
    Voici l'énoncé :
    1. Soit une "électrode à hydrogène" c'est à dire une demi-pile mettant en jeu le couple redox H+/H2(gaz)
    Donner l'expression du potentiel de cette électrode, noté E1.
    2. Soit une "électrode à oxygène" c'est à dire une demi-pile mettant en jeu le couple redox O2(gaz)/H2O(gaz)
    a) Ecrire l'équation de la réaction caractérisant cette électrode.
    b) Donner l'expression du potentiel de cette électrode, noté E2.
    3. On considère la pile formée par l'association des deux demi-piles précédentes.
    a) Quelle réaction chimique globale se produit dans cette pile quand elle débite ?
    b) Donner l'expression de la f.e.m de cette pile en fonction de E0(H+/H2(gaz)), de E0(O2/H2O(liq)), de P(O2) et de P(H2) le pH ayant même valeur dans les deux demi-piles.
    c) Calculer la f.e.m de cette pile dans le cas où P(O2)=P(H2)= 105 Pa.
    invitea5972ea9
    Re : oxydoreduction
    Citation Envoyé par ocealine Voir le message
    Voici l'énoncé :
    1) H+ + e- --> 1/2 H2
    E1 = E0(H+/H2(gaz)) + 0.059 (log [H+]-1/2 log PH2)
    2) O2 + 4H+ + 4e- --> 2H2O
    E2 = E0(O2/H2O(gaz)) + (0.059/4) log (PO2 . [H+]4)
    invite3ea9cb90
    Re : oxydoreduction
    Mais [H+], vaut combien ? on a pas de données
    moco
    Re : oxydoreduction
    La tension de la pile ne dépend pas de la concentration des ions H+, même si le potentiel de chaque électrode dépend du pH.
    invite3ea9cb90
    Re : oxydoreduction
    je trouve 1.23 V en fem, est ce juste ?
    invite3ea9cb90
    Re : oxydoreduction
    Personne peut me confirmer ou me dire que j'ai faux ?
    Une amie me dit qu'elle a trouvé en fem 1.4 V avec E1 : 0.1475 et E2 : 1.23
    Pouvez vous m'aider ?
    svppp
    moco
    Re : Oxydoreduction
    De mémoire, et pour avoir fait ce problème autrefois, une f.e.m. de 1,23 V me paraît correcte.
    invitea5972ea9
    Re : Oxydoreduction
    E = E2-E1 avec E2 et E1 que j'ai ecrit dans un message précédent.
    E = E0(O2/H2O(gaz)) + (0.059/4) log (PO2 . [H+]4) - {E0(H+/H2(gaz)) + 0.059 (log [H+]-1/2 log PH2)}
    E = 1.23-0.059pH +0.059/4 log PO2 - {0 + 0.059pH - (0.059/2) lopPH2}
    E = E = 1.23 +0.059/4 log PO2 + (0.059/2) logPH2}
    On voit que E ne dépend pas du pH. Inutile de connaitre la valeur du pH pour faire le calcul. En revanche pour calculer les valeur de E1 et E2 le pH est nécessaire. Je ne voit pas comment vous avez obtenu vos valeurs de E1 et E2.
    Dans ton formulaire question 3b
    Il y a une erreur de signe pour E2
    E2 = E0(O2/H2O(gaz)) -0.059pH + (0.059/4) log (PO2 )
  1. Oxydoreduction
    Par invitefe658f93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2009, 13h02
  2. oxydoreduction
    Par invite90a35347 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2009, 18h10
  3. oxydoreduction?
    Par invite0587c332 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2009, 14h45
  4. [TS] oxydoreduction
    Par invite22b7d2a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2008, 19h50
  5. Oxydoréduction
    Par invite771bbb3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2008, 11h35
