Moule et formes en plastique
    invite904ed9b8
    Je souhaiterais créer des formes avec des thermoplastiques.
    Mon prof de physique-chimie m'a dit que je pourrais faire chauffer au bain-marie des bouteilles d'eau, pour obtenir un plastique liquide que je pourrais ensuite re-mouler.
    Le seul problème, c'est que je ne sais pas comment faire les moules, quels matériaux ? etc ...
    Pouvez-vous me donner des conseils pour le moule et quant à la réalisation de ces formes ?
    Merci d'avance.
    invite2268ade4
    Re : Moule et formes en plastique
    Tes sur que le bain-mari suffit pour liquéfier le plastique de la bouteille
    Pour les matériaux le moulage ... Tout dépend de l'utilité que tu veut en faire
    invite904ed9b8
    Je ne sais pas, c'est ce que m'a dit mon prof. En tout cas il m'a bien dit de ne pas trop chauffer car sinon le plastique va durcir.
    Je souhaiterais créer un moule, qui pourrait servir qu'une fois, cela ne me dérange pas. La forme que je voudrais obtenir a environ la forme d'une boule.
    invite2313209787891133
    Tu ne pourra pas fondre des bouteilles au bain-marie; celles ci sont le plus souvent en PET ou en PVC, et ces matériaux résistent sans problème à l'eau bouillante. Tu peux par contre utiliser de la cire de bougie.
    Pour fabriquer un moule tu peux utiliser du plâtre. Il te faudra une boule qui servira de pièce initiale (une balle de ping-pong par exemple).
    invite904ed9b8
    Merci beaucoup.
    Pouvez-vous m'expliquer comment faire avec de la cire de bougie ?
    Le plus dur n'est pas de fondre la cire (une casserole suffit), mais de fabriquer le moule. Il faudra aussi utiliser le bon agent de démoulage pour que la cire ne colle pas au plâtre, et cette combinaison je n'ai jamais essayé (peut être avec de la vaseline).
    Pour faire le moule tu peux utiliser la méthode détaillée sur ce site: http://smart2000.pagesperso-orange.fr/moule_platre.htm
    mais ça ne fonctionnera pas très bien (la boule sera difficile à sortir et le moule va s'abimer à chaque utilisation).
    Pour mouler une boule il est préférable de faire un moule en 5 parties: Une base, 3 cotés et un sommet. La cheminée de coulée doit être placée entre 2 parties du moule. Il faut utiliser de la pâte à modeler pour faire des petits murets entre chaque étape.
    Si tu veux je peux te donner plus de détails par message privé (car ce forum est censé être spécialisé en chimie, pas en moulage ).
    invite0324077b
    aucun thermoplastique ne fond facilement pour devenir liquide comme un metal en fusion et etre moulé par gravité !
    le plastique devient juste pateux et il faut une forte pression pour l'injecter dans le moule
    si tu essai de le rendre plus fluide en chauffant plus il se decompose
    il n'y a que les thermodurcissable qui peuvent etre moulé facilement sans presse a injection
    Je ne suis pas tout à fait d'accord, certains plastiques se fondent très bien. Le plus simple à travailler est peut être le PE qui a un comportement assez proche de la paraffine.
    Il faut simplement bien doser la chauffe, car la marge n'est pas grande entre la fusion et la décomposition.
    Je t'invite d'ailleurs à faire l'essai avec des bouchons de bouteilles (de lait, de limonade etc), et tu pourra voir que ça marche très bien.
    invite0324077b
    oui le polyethylene est celui qui fond le plus facilement ! ca peut servir a faire des piece vraiment tres grossiere ... il ne faut pas laisser croire qu'on peut faire facilement des belle pieces
    le probleme est aussi la mauvaise conductivité du plastique : difficile de chauffer entierement une certaine quantité sans que ca se degrade parce que chauffé trop longtemps
    il ne faut surtout pas essayer de fondre le pvc , qui degage du chlore ou de l'acide chlorydrique !
  1. Habitat de la moule perlière
    Par invite4f005c0f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/05/2010, 15h06
  2. pression de contact admissible plastique/plastique
    Par invite3c922d77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2009, 16h14
  3. moule
    Par invite6811a653 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2009, 22h45
  4. formes quadratiques -> décomposition en carrés formes linéaires indépendantes ?
    Par invite94e19ae9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 14h32
  5. formes quadratiques et formes bilinéaires...
    Dernier message: 11/04/2005, 22h55
