Démonstration de la formule pH=1/2(pKa1+pka2)?
    invitee8cbd38f
    Question Démonstration de la formule pH=1/2(pKa1+pka2)?
    bonjour!
    Je bloque sur un compte rendu de chimie, celui-ci porte sur le dosage d'un polyacide, le par la soude.
    Je n'arrive pas à comprendre d'où sort la formule du pH lors des équivalences.
    On a bien :
    Mais comment prouve-t-on que les concentrations des acides sont égales?
    moco
    Re : démonstration de la formule pH=1/2(pKa1+pka2)?
    Tout d'abord, disons que ta formule est mal écrite. Ce n'est pas le produit des pKa qui est à droite, mais le produit des Ka.
    Parlons ensuite de la formule donnant la valeur du pH à l'équivalence, donc : pH = 1/2 (pKa1+ pKa2).
    Cette formule ne se démontre pas. Mais elle s'obtient par examen de la courbe représentant la valeur du pH en fonction de la quantité de NaOH ajouté. Cette courbe montre un saut net entre deux paliers. La position du saut correspond à la fin de la réaction de neutralisation numéro 1, et au commencement de la réaction de neutralisation numéro 2. L'abscisse de ce point peut être fixée avec précision. L'ordonnée par contre est plus difficile à fixer avec précision. Il est clair que sa valeur est comprise entre les deux pKa. Si on fixe ce point à la moyenne des deux pKa, la courbe présente l'avantage d'avoir un centre de symétrie en ce point. Et c'est facile de montrer que la courbe doit avoir un centre de symétrie.
    invite3cc91bf8
    Bonjour, et bienvenue sur Futurascience.
    Je te mets une petite piste qui se trouve dans les http://forums.futura-sciences.com/ch...ml#post3109869
    Bonne chance
    Et je viens de me rendre compte qu'on a encore posté en même temps, mon cher moco.
    invitee8cbd38f
    Merci beaucoup pour vos réponses, j'avais déjà consulté le lien ci-dessus, mais je n'ai pas compris comment on arrivait à :
    [H2B] = [B2-]
    Je vais consulter mon cours sur l'expression du pH en fonction du taux d'avancement du dosage pour comprendre d'où vient cette symétrie.
    invite3cc91bf8
    Parce qu'on est dans le cas d'un ampholyte, pas d'un acide : regarde l'équation utilisée
    Citation Envoyé par RuBisCO Voir le message
    Soit l'espèce ampholyte HB-.
    Elle fait partie de deux couples : H2B/HB- et HB-/B2-
    En solution, on a donc :
    HB- + HB- H2B + B2-
    De cette équation, on peut en déduire que : [H2B] = [B2-]
    invitee8cbd38f
    Ok, maintenant j'ai compris, merci beaucoup!! (je crois que je cherchais midi à quatorze heures en fait)
  1. Démonstration formule
    Par ibtihel dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2010, 12h18
  2. Démonstration de la formule de Stirling
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/08/2009, 18h23
  3. Démonstration formule E=1/2.i.W²
    Par invite526e7753 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/05/2009, 00h06
  4. Probleme pour l'ordre pKa1,pKa2,et pKar
    Par invite2c638050 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2007, 17h50
  5. Démonstration de formule de pH
    Par invite436605ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2007, 13h29
