Petit (voir gros) problème sur les marais salants
    invite5d7be02e
    Exclamation Petit (voir gros) problème sur les marais salants
    Bonjour à tous, au nom de toute ma classe je voudrai que vous m'aidier a resoudre l'exercice suivant (merci d'avance)
    1 Effectuer une recherche une recherche sur le principe des marait salant (sa c'est fait)
    2 A partir de la définition de la concentration molaire de soluté apporté c, démontrer la relation :c = cm/M où cm est la concentration massique et M la masse molaire du soluté.
    3 La solubilité du chlorure de sodium dans l'eau est de 37.5 g par 100 g de solution. La masse volumique de la solution aqueuse saturée en chlorure de sodium est égale à 1.20.ml-1. Dans ces conditions, peut on obtenir une solution aqueuse de concentration en chlorure de sodium égale à 8 mol/L
    moco
    Re : Petit (voir gros) problème sur les marait salant
    Tu devrais aussi faire une recherche sur la manière d'orthographier correctement les marais salants.
    Ceci dit, 1 kg de ta solution occupe un volume de 1/1.2 = 0.833 L, et contient 375 g NaCl, donc 375/(23+35.3) = 6.41 mol NaCl.
    Sa concentration est de : C = n/V = 6.41/0.833 = 7.69 M.
    On ne peut pas fire une solution 8 M.
    invitea5972ea9
    Citation Envoyé par yamasammy Voir le message
    C : concentration molaire du soluté dans la solution
    c: concentration massique du soluté dans la solution
    n : quantité de matière du soluté dans la solution
    m : masse du soluté dans la solution
    M : masse molaire du soluté.
    V: Volume total de la solution
    Par définition, C = n/V et n =m/M
    Par ailleurs, c = m/V = (n.M)/V = M (n/V) = M.C
    Donc C = (1/M)c = c/M
    invite5d7be02e
    Merci vous êtes géniaux
    invite5d7be02e
    Mais je ne comprend pas pk tu as mis 1kg ? ici nous avons 100g
    invitea5972ea9
    Ca n'a pas d'importance.
    100 g = 0,1kg de ta solution occupe un volume de 0.1/1.2 = 0.0833 L, et contient 37,5 g NaCl, donc 37,5/(23+35.3) = 0,641 mol NaCl.
    Sa concentration est de : C = n/V = 0,641/0.0833 = 7.69 mol/L
    On ne peut pas faire une solution 8 mol/L
    invite5d7be02e
    Merci a quoi ca corresponf 23+35.3 ?
    HarleyApril
    c'est la masse molaire de NaCl
    qu'on obtient à l'aide de celles du sodium (23g/mol) et du chlore (35.5g/mol)
    invite761e07c8
    salut a tous , je suis dans la classe de yammasammy et j'ai regardé votre conversation , je dois dire que la réponse que zephir a donné a la question 2 m'intrigue , je comprends jusqu'à (n.M)/V mais après je ne comprends pas comment on arrive a M*(n/V)
    merci pour vos réponses
    invite9976ce93
    c'est la propriété commutative de la multiplication A*(B/C)=(A/C)*B=(A*B)/C
    invite761e07c8
    ok merci ^^
    invite761e07c8
    Citation Envoyé par zephir84 Voir le message
    salut, encore moi ^^ je ne comprends pas pourquoi zephir dans ton message tu dis que le volume est égal a 0.1/1.2 , car sa équivaut a dire que le volume est égal a la masse en kg/la masse volumique , et meme si cette formule existerait , je pense que ce serait faux car la masse volumique est en g/l
    Merci pour vos réponses
  1. Petit problème sur un gros montage electrique.
    Par invite55222094 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2010, 20h40
  2. Les marais salants
    Par invite0ef46f61 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 18h54
  3. marais salants
    Par invite309b2159 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/03/2007, 10h29
  4. problème pour voir les chaines TV sur PC
    Par invite1a2e0625 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2006, 22h20
