Glucide
Glucide
    invitea6009146
    Glucide
    bonjour a tous :
    j'ai besoin d'aide un problemme avec les glucides,
    tout d'abord
    1- pourquoi l'hydroxyl du carbonne anomèrique possede une reactivitè anormal vis-vis au autre hydroxyl d'un oses ?
    2- dans une solution aqueuse de fructose , il se forme 1/3 l'anomere "Beta" et 2/3 l'anomere (alpha) , et 1% de fructose sous forme linèare , pourquoi l'anomère bèta il est plus stable que l'anomère alpha ?
    finalement :
    quelle sont les effets induites par l'existance de l'alcoxyl dans le squelette des hydrates de carbonne ? vis -vis au hydroxyl du carbonne anomère des oses?
    HarleyApril
    Re : glucide
    1- les hydroxyls sont tous des alcools et ont une réactivité d'alcool ... sauf l'anomère qui correspond à une forme hémiacétalique et qui a donc une réactivité d'hémiacétal
    2- regarde sur wiki les deux formes anomères
    ne vois-tu pas une gène stérique possible ?
    invitea6009146
    Re : Glucide
    rebonjour:
    merci beaucoup "
    d'un coup , j'ai essaye d'aller encor plus loin (si vous me permettez bien sur !),
    apropo , de la reactivitè d' hydroxyl du carbonne anomèrique , je veux bien admettre que vous voulez le distinguer des autres hydroxyl , mais essayons de projecter plus de lumiere sur l'hydroxyl du dernier carbonne, il n'as rien de rapport avec la fonction hèmiacètalique,et pourtant il possede aussi une reactivitè anormal vis-vis aux autres hydroxyls , je donne quelque examples de base argumentative:
    l'oxydation forte de l'ose en prèsence de l'acides nitrique en milieu alcalin , deux hydroxyl sont touchès:
    1- l'hydroxyl du carbonne anomère .
    2- l'hydroxyl du dernier carbonne .
    et pourtant il na rien de rapport avec la fonction hèmiacètèlique !,
    d'ailleur dans certain sucre complexe comme l'amylopectine , seule daux hydroxyl qui peuvent intèragire , celui du carbonne anomère , et celui du dernier ,
    je crois que tout cela devais nous dire que ces deux hydroxyls ne reagissent pas comme les autre alcools , il sont diffèrant !diffèrant par leur pouvoire nuclèophilie .
    d'après ces analyses , je deverai pas exclure la fonction hèmiacètèlique , comme vous venez de nous dire ,
    car il existe une molècule appeler :" myo-inositol" c'est un hexa-alcool ,
    tout ces hydroxyls agissent d'une façon normal , ce sont des alcools ,
    ce qui prouve que l'existance de l'alcoxyl dans le cycle a un effet bien visible sur les groupes hydroxyl proche , dans notre cas c'est l'hydroxyl du carbonne anomère et celui du dernier carbonne ,
    si on analysons bien la conformation chaise d'un glucose , nous remarquerons que l'hydroxyl du carbonne anomère est plus proche a l'oxygene de la fonction hèmiacètèlique que l'hydroxyl du dernier carbonne , donc le rapprochement et la clè de cettte hyper-reactivitè .
    peuvons - nous conclure que l'oxygène de la fonction alcoxyl est capable de crèe des ponts d'hydrogène avec ces deux alcools , afin d'augmenter la nuclèophilie de l'hydroxyl ?
    R-OH = R-O
    HarleyApril
    Re : Glucide
    Tout ceci peut se résumer de la façon suivante :
    - un alcool primaire est plus réactif qu'un secondaire car moins encombré
    - la fonction hémiacétalique d'un aldéhyde est un aldéhyde masqué. De ce fait, cette partie de la molécule est très oxydable.
    D'autres réactivités 'anormale' de la fonction anomérique, tiennent à la formation d'un oxonium sur le pont oxygéné
    invitea6009146
    Re : Glucide
    vous pouvez ètre un peux plus claire , je veux dire plus de details , sur la formation d'un oxonium sur le pont oxygéné , et son effet sur la reacitvitè "anormale"de la fonction anomérique,
    parceque , j'ai pas comprie cette derniere phrase , un pont oxygènè , voulez-vous dire ,entre l'hydroxyl du carbonne anomère et l'oxygene de l'alcoxyl ?
    HarleyApril
    Re : Glucide
    si tu n'as pas de cours, tu peux aller regarder dans la bibliothèque de ton université
    ou celle du forum chimie (en haut)
    voici un exemple de ce que tu pourras y trouver
    tu y verras des réactivités anomériques avec oxonium
    http://www2.chemistry.msu.edu/facult...bhyd.htm#carb1
    bonne lecture
    invitea6009146
    Re : Glucide
    merci , je suis très reconnaissant
    invitea6009146
    Re : Glucide
    bonsoire :
    c'est juste maintenat ou j'ai realisè ce que vous parler apropo d'un aldéhyde masqué ( nous somme pas très intèlligent ,es que il parrait ^_^)
    la forme cyclique d'un ose n'est pas vraiment stable comme il disent en solution aqueuse , il ya une mutarotation , un equilibre entre la forme bèta et alpha , donc ce cycle ce dèforme ou meme temps il se reforme pour donner l'autre anomère ,
    la fonction aldèhyd ce forme et se reforme de nouveau, et c'est pour cela on dit que c'est une fonction masquè , es que c'est ça?
    HarleyApril
    Re : Glucide
    YES
    invitea6009146
    Re : Glucide
    merci encor pour votre aide
  1. [Biochimie] glucide
    Par invitea6009146 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/10/2010, 09h58
  2. [Biochimie] glucide
    Par invite0fc3bba4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2009, 00h51
  3. [Biochimie] glucide
    Dernier message: 11/04/2009, 17h40
  4. [Biochimie] glucide
    Dernier message: 08/04/2009, 22h17
  5. [Biochimie] glucide
    Par invitec416836a dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/09/2007, 15h47
