Concentration molaire Acide Chlorhydrique
    invite6d27b09f
    Bonjour je suis actuellement en 1ère S et un exercice me pose un petit peu problème, le voici:
    L'étiquette d'une bouteille contenant une solution S d'acide chlorhydrique porte les indications suivantes:
    - masse volumique : p=1,19kg.L-1;
    - pourcentage en masse d'acide chlorhydrique 37%.
    1) Quelle est la concentration molaire "C" en acide chlorhydrique de cette solution commerciale?
    Voici mon idée:
    C=n/V donc C=m/V.M (car n=m/M)
    Or puisque p=m/V alors m=p.V, on remplace ici m par p.V ce qui donne:
    C=p.V/V.M, on simplifie les V et on obtient C=p/M. Et voilà mon problème, quelles unités? En mettant p à son unité "originelle" on obtient: C= (1,19 x 10-3) / 36,5 = 3,26x10-5 mol.L-1. Est-ce que mon raisonnement est juste ou dois-je le reprendre? Si oui, quelles unités choisir pour p et C ?
    Merci d'avance.
    dggchim
    Re : Concentration molaire Acide Chlorhydrique
    Ta réponse est fausse est tu devrais le voir facilement : une solution concentrée de HCl te donne une concentration de 3,26x10-5 mol.L-1
    Pour la résolution :http://forums.futura-sciences.com/ch...tml#post835768
    La réponse se situe entre 11 et 13 mol.L-1
    moco
    Au lieu d'appliquer bêtement des formules à tort et à travers, tu ferais mieux de raisonner avec des mots, et de faire de phrases.
    Cela donne:
    1 litre de solution d'acide pèse 1190 g.
    Là dessus, 37% de ces 1190 g sont constitués de HCl.
    La masse de HCl par litre est donc : 0.37·1190 g = 440 g.
    Combien y a-t-il de moles dans 440 g de HCl ?
    Réponse : n = m/M = 440/36.5 = 12.06 mole.
    Donc ta solution est 12.06 molaire !
    invite6d27b09f
    Merci pour ces réponses, mais j'ai toujours un problème...
    Si mathématiquement mon calcul est juste, alors pourquoi celui-ci ne peut-il pas s'appliquer ici? (J'avais vu que la concentration était incohérente, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai posté ici)
    HarleyApril
    ton calcul n'est pas juste !
    invite6d27b09f
    En quoi est-il faux s'il vous plait? Je ne vois pas où est l'erreur dans le calcul littéral...
    dggchim
    je ne refais pas tout ton calcul mai au départ tu dis que:
    C=n/V donc C=m/V.M (car n=m/M)mais n ici c'est le nombre de mole d'HCl et m le poids d'HCl
    Or puisque p=m/V alors m=p.V, on remplace ici m par p.V ce qui...
    dans p=m/V m est la masse de la solution (eau + HCl) et non pas le poids d'HCl De plus tu n'utilise pas les 37% qui est indispensable au calcul. Refais tes calculs et tu verras où est ton erreur.
    Bonne continuation
    invite6d27b09f
    Merci dggchim pour l'explication.
  1. Concentration d'H3O+ dans l'acide chlorhydrique
    Par invitec9111ea4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2010, 11h03
  2. exo concentration molaire concentration massique
    Par invite70d0e267 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2010, 16h57
  3. Concentration de l'acide Chlorhydrique.
    Par invite2742471e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2009, 11h54
  4. concentration analytique - concentration molaire
    Par invite30e03b2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2009, 16h06
  5. concentration acide chlorhydrique HCl
    Par invitedaa632ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2005, 17h19
