Question basique sur un produit phosphorescent.
    invite36e6ba18
    Bonjour a tous !
    Merci d'apporter un éclairage a ma question, Tout d'abord, je dois préciser que je ne suis absolument pas du "monde" de la chimie et que les formules et thermes que j'ai pu lire ca ou la me sont complétement opaques, j'en suis désolé et demande votre indulgence si mon résonnement (suivant) vous parait déplacé.
    En résumé : on m'aime bien au village.....pitié, pas taper !
    voila, j'ai besoin de pigment Phosphorescent que je vais incorporer dans de la résine epoxy (dite de coulée) pour faire un objet déco.
    J'utilise déja avec cette résine des pigments de couleur sous forme de liquide épais. J'ai aussi fait des essais avec du sable blanc et de la poussiere de brique rouge qui donnent des effets sympas.
    A priori, les pigments spécifiques pour ces résines epoxy doivent remplir la condition de ne pas contenir d'eau
    J'ai (justement) trouvé seulement des peintures phosphorescentes a base d'eau, d'ou ma question : est-ce que si j'applique cette peinture en couche épaisse et que je laisse secher, j'obtiendrais quelque chose d'exploitable (une fois réduit en poudre) ?
    invite36e6ba18
    Re : Question basique sur un produit phosphorescent.
    Je me permet de faire un petit up ! merci
    invite3296a8e4
    c'est une bonne question^^
    il faut pas d'eau car ça détruit les époxydes (si c'est bien de la meme chose que l'on parle en chimie et en peinture )
    par contre je sait pas ce que ça va faireil est possible que ta peinture épox détruise les particule récupéré
    après tout c'est pas pour rien que c'était de l'eau le solvant de ta peinture...
    d'autre personne te donnerons surement des réponses plus précise^^
    dsl pour le post inutile
    invite36e6ba18
    Hello !
    Pas du tout inutile, non ! ca fait avancer le schmilblik
    Merci !
    moco
    Le produit phosphorescent que vous utilisez est très probablement du sulfure de zinc. C'est une poudre fine de couleur blanche ou presque blanche, insoluble dans l'eau et dans les solvants organiques. On peut la considérer comme un pigment. On peut la disperser dans des vernis, des colles, que sais-je.
    Si vous en trouvez dispersée dans une formulation à base d'eau, il faut absolument vous organiser pour éliminer cette eau, avant de disperser cette poudre dans une résine. Vous pouvez peut-être diluer votre mélange avec davantage d'eau, jusqu'à ce que la poudre se décante, et que le pigment finisse par tomber au fond du récipient où vous faites cet essai. Puis vous éliminez le liquide qui surnage et vous faites sécher le résidu de pigment.
    Mais moi, à votre place, je m'adresserai directement au fabricant pour lui demander où il a acheté le pigment de sulfure de zinc. Il ne l'a pas fabriqué lui même. Il l'a acheté en vrac à un fabricant de sulfure de zinc. Mais où ?
    invite36e6ba18
    Merci,
    J'aimerais bien poser la question au fabricant mais je me doute que je n'aurais pas de réponse car ca induirait que je puisse refaire la même chose que le produit qu'il commercialise.....mais en effet, ca serait le plus efficace !
    J'ai acheté le fameux produit, une pâte a base d'eau donc.
    Aprés lecture de la notice d'emploi, la pâte une fois appliquée est séche (a coeur) en 24heures pour 1,5 mm d'épaisseur.
    Il n'y a pas de précisions de température alors je l'ai mis dans une piéce a vivre, chauffé et ventilée. je vois déja les bords secher et former une sorte de "plâtre"
    moco
    Il ne faut jamais partir battu, dans la vie. Tu n'arriveras à rien si tu es persuadé d'avance que tes démarches échoueront.
    Ecris à ton fabricant, en lui expliquant que tu es prêt à lui acheter son produit pour en éliminer la colle ou la glu dans laquelle il a dispersé son sulfure de zinc. Tu n'as rien à perdre. Et s'il est compréhensif, il te répondra.
    Ce que tu peux faire aussi, c'est aller sur Google, taper Sulfure de zinc et voir ce qui se passe. Tu devrais trouver des fournisseurs. Mais n'oublie pas de chercher du sulfure de zinc phosphorescent, donc du sulfure de zinc dopé à l'argent ou au cuivre. Le sulfure de zinc pur n'est pas phosphorescent. Il faut qu'il contienne 0.1 à 0.2 % d'une impureté métallique pour qu'il soit phosphorescent.
    invite36e6ba18
    Ok, donc j'oublie l'éventualité de la fabriquer moi même (surtout que j'ai vu ca et la qu'il fallait faire la réaction sous vide..)
    Tu as raison je vais leur écrire !
    J'attends quand même demain pour voir si je peux faire quelque chose de ma pâte une fois sechée...
    invite36e6ba18
    J'avais mal cherché mais avec ta définition "sulfure de zinc phosphorescent" sur mon moteur de recherche préféré j'ai déja trouvé ca en 2 mn :
    http://unitednuclear.com/index.php?m...roducts_id=383
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/03/2010, 08h21
  2. Question basique sur le NAT
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/07/2008, 19h37
  3. Une question basique sur un relais
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 19h07
  4. petite question sur les mélanges acido-basique
    Par invite7b08ca32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2006, 17h51
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/10/2004, 11h10
