Electrode standard hydrogene
    invite32cadc3b
    Que penser de l'électrode standard à hydrogène ?
    En effet celle-ci se veut théorique. Je ne comprends pas bien...
    invite32cadc3b
    Re : Esh
    pH=0 donc [H3O+] est à 1 mol/L. Rien que cette déduction ne me parle pas vraiment...
    D'un autre côté la solution est infiniment diluée ce qui visiblement entre en contradiction avec la concentration de 1 mol/L du H3O+...............
    Que dire ? Que faire ?
    invite32cadc3b
    Re : Esh
    Je m'arrête tout de suite. Evidemment !
    [H3O+]=10-pH donc là en effet la concentration d'1 mol/L est compréhensible
    invite32cadc3b
    Re : Esh
    Mais je ne comprends toujours pas pourquoi il y a une contradiction entre la concentration d'1 mol de ce H3O+ et la dilution infinitésimale (s'il en est ainsi) de cette solution électrolytique
    invite32cadc3b
    Re : Esh
    Serait-ce le fait que la dilution devrait changer la concentration de cet H3O+ ?
    invite118c6414
    Re : Esh
    Citation Envoyé par hybridederésonance Voir le message
    En fait la valeur de l'électrode standard à hydrogène n'est pas une valeur théorique mais une valeur de référence fixée à 0 [V] car on ne peut pas mesurer la tension d'une seule électrode alors on la mesure en mettant 2 électrodes, à savoir celle que l'on veut savoir et celle d'hydrogène (à 25 [°C]).
    Par exemple : si on met du Cu2+ (qui est à +0.34 [V]) et une électrode d'hydrogène, le Cu2+ va se réduire en Cu et H2 va s'oxyder en H3O+, rendant par la même occasion le milieu plus acide.
    Je te conseille de jeter un coup d'œil ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Potenti...r%C3%A9duction
    Follium.
    invite32cadc3b
    Re : Esh
    Merci Follium mais je n'ai aucunement parlé de 'valeur d'électrode' théorique mais bel et bien d'électrode' théorique.
    Wiki j'y avais fait un tour merci quand même pour le dérangement
    invite118c6414
    Re : Esh
    Tu n'as pas un exemple d'emploi de cette électrode théorique, je ne vois pas de trop de quoi tu parles.
    Follium
    invite32cadc3b
    Re : Esh
    A ce qu'il parait, l'électrode standard à Hydrogène est dite théorique parce qu'il existe une contradiction. Cette contradiction je l'ai précisé plus haut.
    Le pH=0 donc la concentration d'H3O+ est de 1 mol/L pour cette électrode et ceci entre en contradiction avec le fait que la solution dans laquelle baigne la lame de platine soit infiniment diluée.
    invite32cadc3b
    Re : Esh
    Voici un lien, Wiki toujours : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l...hydrog%C3%A8ne
    Là dedans ils expliquent clairement (enfin c'est relatif) que cet électrode standard à hydrogène n'est que théorique. Deux des quatre critères sont impossibles.
    invite42d02bd0
    Re : Esh
    Par définition, l'activité en proton d'une ESH doit être égale à 1.
    Toutefois, l'activité n'égale la concentration que lorsque les solutions sont très diluées. 1M n'étant pas une solution diluée, l'activité n'est certainement pas égale à 1.
    Un gaz se comporte comme un gaz parfait uniquement à faible pression. 1 atm n'est pas une si faible pression et le gaz ne peut plus être considéré comme étant parfait.
    invite32cadc3b
    Re : Electrode standard hydrogene
    H2 est sous la pression d'un bar.
    atm c'est équivalent ?
    Pour ta première explication j'y comprends rien
    invite32cadc3b
    En fait si, évidemment, j'ai compris mais pourquoi les activités égalent les concentrations dans les solutions infiniment diluées ?
  1. [Thermique] Electrode chaudière condensation Ideal Standard
    Par inviteef42fb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2010, 22h37
  2. Electrode à hydrogène
    Par invite7545251678 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2008, 17h37
  3. Projet : avion hydrogene!!! caracteristiques hydrogene?
    Par invitedbf2a92a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2008, 22h29
  4. Electrode de carbone et électrode de platine
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2005, 07h19
