Dm spé chimie
Dm spé chimie
    invite6ad6ac9f
    Dm spé chimie
    Bonjour , je voudrais qu'on m'aide a faire un exercice de spécialité
    L'ennoncé est la suivante ;
    On cherche a mettre en évidence par chromatographie la composition de 3 sirops ; citron , orange et menthe.
    Pour cela , on prépare 3 solutions acqueses par dilution de 5 gouttes de chaque sirop dans 2 ml d'eau . Une goutte de chacune de ces solutions est déposée au bas d'un papier filtre.Le papier est ensuite introduit dans un bêcher contenant un fond d'eau.
    a.Faire un schéma du bêcher contenant la feuille de papier filtre.On indiquera précisément la position des dépôts et celle du niveau de l'eau .
    b.Que se passe t'il ensuite?
    C Est t'il nécessaire de révéler le chromatogramme a l'aide d'une cuve a diiode ?
    d.Établir une comparaison entre cette chromatographie seur papier et une chromatographie sur couche mince de silice sur support d'aluminium , en précisant dans chaque cas quelle est la phase fixe et quelle est la phase mobile .
    e.Le chromatogramme revele que le sirop de citron ne contient qu'un seul colorant jaune.Les 2 seuls colorant alimentaires jaune autorisés le E 102 et le E 104 . Proposer un protocole qui permette de savoir quel colorant est utilisé dans la fabrication du sirop de citron.
    f.Comment le chromatogramme permet t'il de déterminer le sirop de menthe est préparer a partir d'un colorant vert ou a partir d'un mélange de colorants bleu et jaune?
    g.Le chromatogramme montre que le sirop d'orange contient un colorant jaune qui migre a la même hauteur que celui du sirop de citron et un colorant orange. l'étiquette de l'emballage du sirop d'orange indique :E104 E 110
    Attribuer une couleur a chacun de ces 2 codes.
    mes reponses
    avoir schéma
    b.on voit que les gouttes des colorant déposé sur la ligne de dépose commence a s'ériger vers le haut .
    c. le but de l'expérience est de mettre en évidence les colorants contenus dans les sirops, un traitement par I2 ne s'impose pas. I2 permettra la révélation de composés incolores y compris les empreintes digitales (prendre une pince pour manipuler les plaques)
    sfnsfn2
    Re : Dm spé chimie
    bon jour
    b) il y a une ascension capillaire du liquide(phase mobile) et un phénomène de migration des composés avec des vitesses différentes.
    c)le but de la révélation est de colorer les taches.
    d)on peut comparer
    1)la phase stationnaire: papier filtre et gel de silice
    la migration des taches dépend de la granulométrie, la taille des pores, l'épaisseur et la surface chimique
    2) la phase mobile: chaque solvant est caractérisé par sa force d'élution.
    e) on dépose 3 taches: sirop, E102 et E104 et on compare.
    f) on dépose 5 taches: sirop, vert, bleu, jaune et mélange du bleu et jaune( pour voir la séparation).
    g) on dépose l'un des deux et le 2eme sera identifier par élimination.
    sfnsfn2
    Re : Dm spé chimie
    peut être quelque chose de bien ici
    http://wolff.spc.2nde.voila.net/3.html
    invite6ad6ac9f
    Re : Dm spé chimie
    je comprends pas trop la question
    sfnsfn2
    Re : Dm spé chimie
    le but de l'utilisation du diiode est de rendre la tache coloré ( le diiode réagit sur la double liaison: addition)
    si vos taches sont colorées on n'a pas besoin de l'utiliser.
    invite6ad6ac9f
    Re : Dm spé chimie
    "d.Établir une comparaison entre cette chromatographie seur papier et une chromatographie sur couche mince de silice sur support d'aluminium , en précisant dans chaque cas quelle est la phase fixe et quelle est la phase mobile ."
    pour cette question je dois donner juste le protocole c tt ?
  1. TS spé.physique/chimie
    Par invite13326db9 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/10/2011, 14h01
  2. Spé physique chimie
    Par invite1db045b1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2008, 19h07
  3. Spé Chimie TS
    Par invite35aeaad0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2008, 16h03
  4. Terminal Spé Chimie
    Dernier message: 04/02/2008, 17h51
  5. Ts, spé Physique-Chimie
    Par invite037d4dc5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 16/08/2006, 22h25
