Mécanique quantique: fonction d'onde/règle de klechkowsky
    invite4f299d99
    J'ai du mal à comprendre un truc en mécanique quantique:
    -La règle de Klechkowsky permet de caser les électrons dans des sous-couches (s, p, d ou f) par ordre d'énergie croissante.
    Pour l'atome d'hydrogène, son seul électron se trouve dans la 1s.
    -Mais, les fonctions d'ondes de l'atome d'hydrogène représentent les probabilités de présence possible de son électron... et cela pour différentes couches n et sous-couches (s, p, d...).
    Finalement, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction entre ce que la règle de Klechkowsky dit et ce que les fonctions d'ondes de l'hydrogène disent...
    La règle de Klechkowsky laisse paraître que l'électron de l'atome d'hydrogène reste toujours dans la 1s.... pourtant un électron peut apparaître dans d'autres couches et sous-couches, non?
    Merci de bien vouloir m'aider
    curieuxdenature
    Re : Mécanique quantique: fonction d'onde/règle de klechkowsky
    il n'y a pas contradiction mais complémentarité.
    La règle de Klechkowsky permet de donner une directive pour l'ordre de remplissage de tous les atomes, avec les exceptions qu'on connait.
    Que l'électron de l'atome d'hydrogène puisse 'stationner' sur d'autres orbitales est un constat qui confirme la règle trouvée par Klechkowsky.
    Il y a le constat expérimental et ensuite la théorie.
    moco
    L'électron de l'atome H est normalement dans la couche 1s. Mais si on fournit de l'énergie à l'atome H, par exemple par une décharge électrique assez forte, on expédie l'électron sur une autre couche : 2s, 2p, 3s, ou plus haut. En revenant sur une couche inférieure, l'électron émet un photon de lumière.
    invitebd2b1648
    Salut !
    Petite remarque sans doute inutile, (s,p,d,f ...) sont des sur-couches et non des sous-couches !
  1. Physique quantique : fonction d'onde
    Par invite9de229f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2014, 13h23
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 19/11/2011, 16h21
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 12h58
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 30/01/2009, 12h37
  5. la Règle de Klechkowsky.
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2004, 18h14
