Puit de potentiel, mécanique Quantique, simplification fonction d'onde...
    inviteac6ee3be
    J'ai un petit souci sur une ou deux questions d'un examen de Quantique...
    Pourriez vous me dire ce que vous en pensez ? Merci d'avance
    Les questions dont je suis sur je ne les détails pas
    Les doutes sont en Dark olive Vert
    Les plus que doutes sont en Orange
    Les j'ai rien fait sont en rouge
    On définit une particule de masse m, sur un axe x, puit de potentiel défini comme suit :
    1 ) Equation de schrodinger du système
    2 ) Pourquoi la fonction d'onde est nulle si
    Car la proba à cette endroit du puit de trouver une particule est nulle
    3) On propose
    a ) Vérifier que la fonction respecte les conditions limites
    b ) Calculer la constante de normalisation B
    c ) Cette fonction est elle une fonction propre de l'hamiltonien ?
    Donc non ce n'est pas une fonction propre de l'hamiltonien !
    d) Calculer la valeur moyenne de l'energe <E> pour une particule décrite par la fonction
    C'est quoi E ? Comment puis je le trouver ?
    Dans le doute je calcule ceci :
    Ca me parait drôle !!
    4 ) La solution exacte est
    a ) Pourquoi la fonction correspondant à n = 0 est inacceptable ?
    Car la proba est nulle sur tout l'espace donc elle n'a pas de sens ?
    Je n'en suis vraiment pas sur...
    b ) Energie dans l'état fondamentale
    Facile, je trouve
    Fondamentale :
    c ) La question craignos qui craint du boudin, que j'ai aucune idée ...
    En vous aidant d'un graphe représentant les fonctions et des valeurs determinées aux questions 3d (Heu <E>=E et 4a (mouai j'ai rien déterminé à cette question). Expliquer pour la fonction est une bonne approximation de l'état fondamental...
    Aucune idée, vraiment
    Si vous pouviez me débloquer et m'expliquer, cela serait vraiment gentil...
    invite88ef51f0
    Re : Puit de potentiel, mécanique Quantique, simplification fonction d'onde...
    Que peux-tu dire du lien entre hamiltonien et énergie ?
    inviteac6ee3be
    Hum, je ne sais pas trop, je dirai que l'équation de Shrödinger donne :
    Pourquoi ?
    inviteac6ee3be
    Citation Envoyé par remixtech Voir le message
    Pourquoi ?
    Merci en effet je vais appliquer l'équation de Schrödinger pour avoir E
    Je vois pas pourquoi je n'y ai pas pensé ...
    J'avance un petit peu dans mon problème, je vous dis quoi plus tard
    Merci bien
    invite88ef51f0
    Ce que tu as fait est bon, mis à part que dans le calcul de <E> il faut utiliser H au lieu de E.
    inviteac6ee3be
    Merci c'est bon j'ai fini le problème
    Merci de ton aide précieuse
    invite88ef51f0
    Quand on compare la longueur de ta question et la brièveté de mes réponses, on comprend vite que c'est toi qui avait fait tout le boulot et que tes réflexions t'avaient presque amené au bout !
    invite081125eb
    es ce que tu peu me donner la derniére solution de l'exercise?merci d'avance
  1. Puit de potentiel
    Par invitefd0196b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2008, 17h18
  2. puit de potentiel...
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2008, 23h01
  3. DAEU B simplification de fonction
    Par invitef54cdde2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2008, 17h44
  4. puit gravitationnel & quantique
    Par invite2e03b3ba dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2007, 19h46
  5. Physique Quantique - Energie, Longueur d'onde
    Par invitebb921944 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2004, 17h59
