Mesure pH et conductivité sous agitation ?
    inviteed0fcab9
    lorsque l'on mesure le pH ou la conductivité d'une solution, lors d'un dosage par exemple, faut-il maintenir l'agitation constante tout au long du dosage ou bien arrêter l'agitation à chaque mesure ?
    Merci.
    invite4de50659
    Re : Mesure pH et conductivité sous agitation ?
    Slt, lorsque tuas mis en route ton agitateur magnétique, tu ne l'arrete que lorsque tes manipulations sont terminées.
    En fait, l'agitateur te permet de melanger la solution qui est dans ton bécher et celle que tu ajoute grace a la burette et ainsi avoir une homogénéité de ta solution obtenue dans le bécher, et donc un pH egalement homogène. Cela ne sert don a rien de l'arreter pour prendre tes mesures, a part te faire perdre du temps.
    Voila, j'espere avoir répondu a ta question
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 17/06/2011, 20h18
  2. TIPE : Méthode de Van der Pauw ( des 4 pointes ) : mesure de la conductivité d'un polymère
    Par invite8a497682 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2010, 16h48
  3. Mesure de conductivité électrique
    Par bijop dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 11h59
  4. Détermination d'une concentration par mesure de conductivité
    Par invitecbc00487 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2010, 18h59
  5. Conductivité thermique des métaux sous forme liquide
    Par invite35d8fec2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2010, 10h22
