acide nitrique 30%
acide nitrique 30%
    invitef6b2e4ab
    acide nitrique 30%
    BONJOUR
    J'ai 1 litre d'acide nitrique 69% et 1 litre acide nitrique à 28%
    comment faire pour avoir l'acide nitrique à 30%
    MERCI
    invite3296a8e4
    Re : acide nitrique 30%
    tu doit utiliser les 2 pour en faire un à 30 c'est ça ?
    jeanne08
    les pourcentages sont donnés en masse.
    - on procéde par pesée des solutions à mélanger : on mélange x g de solution à 69% avec y g de solution à 28% et on obtient (x+y) g de solution à 30% . Il suffit d'écrire la conservation de HNO3 :
    x * 0,69 + y*0,28 = (x+y) * 0,30
    soit 0,69 + (y/x) * 0,28 = ( 1 + y/x ) *0,30 et tu trouves le rapport y/x des masses à peser
    - si tu veux procéder par mesure de volumes ( calculés) des solutions à mélanger il faut connaitre les densités ( ou les masses volumiques) des solutions.
    invitef6b2e4ab
    Je crois que j'ai mal posé ma question.
    J'ai 1 litre d'acide nitrique 69% et 1 litre acide nitrique 28%.
    Combien il faut ajouter d'acide nitrique 69% à l'acide nitrique
    28% pour avoir l'acide nitrique à 30%???
    Merci d'avoir répondu.
    jeanne08
    Si tu n'as pas les densités des solutions de départ tu dois proceder par pesée.
    Je t'ai indiqué comment calculer le rapport des masses à peser pour obtenir la solution d'acide nitrique à 30% . Tu pèses le litre de solution à 28%, cela correspond à y g et tu calcules la quantité x ( à partir du rapport y/x) de solution à 69% à ajouter.
    inviteb7fede84
    Bonsoir.
    Si tu veux t'aider avec les valeurs des densités --->
    http://www.handymath.com/cgi-bin/nit...i?submit=Entry
  1. Acide nitrique et acide nitreux
    Par invitee1bae535 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2009, 07h43
  2. Acide nitrique
    Par invite95b397df dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2008, 17h12
  3. acide nitrique
    Par invitec0b4f5e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2008, 15h55
  4. Acide nitrique ?
    Par invitebadbb6d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2008, 15h53
