variation du nb de moles
    invitec4ee83b9
    Arrow variation du nb de moles
    Bonjour !
    J'ai deux petites questions chimiques
    première question déplacée dans un autre fil
    -concernant le calcul de delta(n), variation du nombre de moles d'une réaction. dans ce calcul, on ne compte bien que les coeff stoechiométriques des espèces gazeuses? Si oui (et même si non d'ailleurs..), dans un livre, il y a cet exemple et je ne comprends pas comment ils ont trouvé le delta(n)=1; moi j'aurais dit 4 (si la définition ci dessus est bonne)
    Fe3O4(s) + 4 C(s) ==> 3 Fe(s) + 4 CO2 (g)
    Merci d'avance !!
    Agathe.
    Dernière modification par HarleyApril ; 12/12/2010 à 16h48.
    HarleyApril
    Re : variation du nb de moles
    Ton delta(n) peut se rapporter à la variation du nombre de mole de gaz ou de solide ou un total, tout dépendra du contexte !
    moco
    Ton équation est fausse. Il fallait écrire soit :
    Fe3O4 + 4 C --> 3 Fe + 4 CO
    soit :
    Fe3O4 + 2 C --> 3 Fe + 2 CO2
    C'est à toi de choisir.
    invitec4ee83b9
    J'
    invitec4ee83b9
    j'ai recopié cette équation à partir d'un livre mauvais livre ou mauvaise vue alors !
    En ce qui concerne mon calcul de variation de moles(peu importe l'exemple alors), je le fais dans le cadre de la formule Kp=Kc(RT)delta(n), ou la plupart du temps pour un calcul de variation d'Energie interne/enthalpie..
    J'ai plusieurs exemples, comme
    C(s)+3H2(g)+O2(g)==>CH3COOH(l)
    Fe(s) + 4 H2O(l) ==> Fe3O4(s) + 4 H2(g)
    Quels coefficients et donc quelles espèces dois-je prendre en compte dans ce contexte ?
    moco
    On n'utilise pas Kc quand il y a plusieurs phases !
    invitec4ee83b9
    c'est d'accord
    invitec4ee83b9
    Et sinon pour mes 2 équations bilan ? Elles proviennent d'un exercice où l'on me demande la variation d'énergie donc pas de souci par rapport à votre commentaire précédent !
    Quels états je prends en compte pour les coeffs stoechiométriques?
    Je vous remercie encore
    jeanne08
    - exemple de réaction : Fe3O4 s + 4C s = 3 Fe s + 4CO g
    deltar H° = deltarU° + 4 RT
    4 est la variation du nombre de mole de gaz (deuxième membre de l'équation - premier membre )
    - Les grandeurs réactionnelles sont relatives à une réaction ecrite, si on multiplie tous les coefficients stoehiométriques par 3 les grandeurs réactionnelles sont multipliées par 3 , si on inverse la réaction les grandeurs sont de signe inverse.
    - par ailleurs on rappelle que H = U + PV et que l'on prend pour 1 mol de gaz PV = RT et pour une mol de solide ou liquide PV ~ 0 , voilà pourquoi dans la formule deltarH° = deltarU° + (delta n) RT le delta n ne tient compte que de la variation du nombre de mol de gaz dans la réaction ecrite .
    invitec4ee83b9
    Merci beaucoup Jeanne, j'ai pu finir (avec succès) tous mes exercices grâce à votre explication ! Bonne soirée !
  1. Moles
    Par invite5a30f230 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2009, 23h28
  2. Variation de temperature responsable de la variation du taux de CO2?
    Par fred3000gt dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 215
    Dernier message: 13/09/2008, 19h22
  3. Les moles
    Par invitea6450479 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2008, 19h47
  4. les moles
    Par invite23b8de38 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/02/2007, 17h18
