dissolution de plusieurs solides dans une même solution
    invite54bae266
    bonjour, après le cours sur la solubilité et chimie analytique il y a un point que nous n'avons pas traité (le prof a fini ses cours donc il ne vient plus) :
    comment peut-on savoir quelle quantité maximale de solide on peut dissoudre dans, par exemple, 1L d'eau ?
    si on sature par exemple la solution en AgCl, est-ce qu'on peut encore dissoudre du PbSO4 ? si oui en quelle quantité ?
    moco
    Re : dissolution de plusieurs solides dans une même solution
    AgCl et PbSO4 n'ont pas de ions communs, et ne réagissent pas l'un sur l'autre. Donc leur dissolution est indépendante l'une de l'autre.
    Mais bon. Les quantités de AgCl et de PbSO4 qui se dissolvent dans l'eau sont de toutes façons extrêmement faibles, et difficiles à calculer précisément, car elles sont en général supérieures au résultat du calcul tiré du produit de solubilité.
    invite54bae266
    Donc des espèces qui ne réagissent pas entre elleset qui n'ont pas d'ions communspeuvent être introduites en grandes quantités avant de pouvoir saturer la solution.
    c'était de la simple curiosité merci
    moco
    En grande quantité non. Tant que ces quantités dissoutes restent de l'ordre de 0.01 M ou moins, la dissolution de deux produits est en effet indépendante l'une de l'autre.
    Mais lorsque les concentrations deviennent plus élevées, la quantité qui se dissout dépend du volume d'eau libre en solution, et pas du volume total de la solution. Et cela devient impossible de faire des calculs plus précis.
    C'est comme le pH. Le pH est le log de la concentration des ions acides, mais cette concentration n'est pas à calculer en moles par litre de solution, mais par litre d'eau libre, ce qui est très différent à concentration élevée.
    HarleyApril
    à titre d'exemple concret sur la notion d'eau libre ...
    il arrive qu'on n'arrive pas à réaliser une hydrolyse acide par HCl concentré (~12mol/L)
    par contre, avec 'HCl au demi' (~6N) ça fonctionne très bien
    si on fait le calcul, on constate que dans le premier cas, il y a moins de 5 mol d'eau par mol de H+
    il n'y a donc plus d'eau libre, ce qui fait échouer l'hydrolyse
    (Ficini, hydrolyse d'ynamine)
  1. Afficher plusieurs images dans la même cellule
    Par invite8eef6eba dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2010, 14h47
  2. Plusieurs espaces cohabiteraient-ils dans le même « espace » ?
    Par invitee6f0086a dans le forum Archives
    Dernier message: 05/06/2010, 12h28
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 18/09/2009, 12h42
  4. Plusieurs inscriptions dans un même etablissement?
    Par invite9bab5d09 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/04/2008, 09h33
  5. Régler plusieurs résitances à la même valeur dans un montage
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2005, 17h46
