Solubilité des gaz
Solubilité des gaz
    inviteebbd26f7
    Solubilité des gaz
    Un bête exercice me pose un peu problème, le voici :
    La solubilité de O2(g) dans l'eau est de 4,43 mg O2/100g H2O, à 20°C quand la pression du qaz est maintenue à 101,3 kPa.
    a) quelle est la concentration molaire volumique de la solution saturée
    b) Quelle est la pression de O2(g) nécessaire pour produire une solution saturée de 0,010 mol/L de O2?
    Voilà.. J'ai deux formules sous la main, PV = CRT et S=kP(gaz)
    Cependant je ne sais même pas si je dois me servir de l'une d'entre elles..
    Merci d'avance.
    Edelweiss68
    Re : Solubilité des gaz
    La première formule n'est pas celle que vous avez écrite mais : PV = nRT (et non pas C)
    H u m a n i t y
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par meli38 Voir le message
    Il vous faut une quantité de gaz équivalente à 4,43 mg. Pour cela vous pouvez vous servir de la masse molaire du O2. Puis, cette quantité est dans un volume correspondant à 100 g d'eau donc un volume que vous trouverez connaissant la densité de l'eau qui est de 1.
    Pour la question b), il suffit d'appliquer la formule citée (la bonne hein !) en respectant les unités de chacun des membres de l'équation.
    H u m a n i t y
    inviteac45697a
    pour b tu peux même faire une règle de trois à partir de la réponse de la solution 1.
    dggchim
    Pour a "quelle est la concentration molaire volumique de la solution saturée"
    par volumique ici tu dois comprendre par litre de solution et non pas un volume de gaz. La loi des gaz parfait PV=nRT ne te sert donc à rien ici. Suis les indications d'Edelweiss.
    Pour b, la loi de Henry est indispensable:S=kP(gaz) mais revient comme le dit Grammon à une règle de 3. Si la pression monte la solubilité monte.
    inviteebbd26f7
    Merci pour les réponses. En fait j'avais fini par y arriver, mais je n'avais pas trouvé comment faire pour effacer mon post.
    Merci quand même.
    Edelweiss68
    C'est parce qu'on ne peut pas l'effacer. Seul un modérateur le peut.
    H u m a n i t y
    inviteebbd26f7
    Ha d'accord!
    merci.
  1. Solubilité d'un gaz dans un solvant: mise en oeuvre de la mesure?
    Par inviteeae7e715 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2010, 16h45
  2. Solubilité des gaz
    Par invite4a698425 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/08/2008, 00h24
  3. Solubilité des sulfates
    Par inviteeb4bca69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2007, 15h07
  4. Solubilité d'un gaz ? ? ?
    Par invite05f747f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2006, 13h39
