Conductivité et Concentration
    invite4d5dd72c
    J'ai un exercice de physique sur lequel je bloque complétement.
    Merci a ceux qui prendront le temps de m aider.
    Afin de vérifier la proportionnalité de la conductivité avec la concentration c d'une solution de (Na+ + Cl-), des eleves proposent le protocole suivant :
    Dans un bécher de 500cm3placé sur un agitateur magnétique verser 50cm3 d une solution de concentration c0 = 2,5.10-2mol.L-1 a l aide d une fiole jaugée.
    Disposer dans le bécher une cellule du conductimètre préalablement étalonnée
    Relever la valeur de la conductivité de la solution initiale
    Verser, à l aide d une fiole jaugée, 50cm3 d eau distillée. Relever la conductivité de la solution. Recommencer plusieurs fois cette opération.
    Les eleves ont obtenu le tableau ci dessous.
    V(cm3) 50 100 150 200 250 300 350 400
    (S . cm-1) 2800 1445 983 743 597 500 431 371
    Pourquoi utliser :
    a) une fiole jaugée et non pas un bécher gradué?
    b) de l eau distillée pour diluer la solution et non pas de l eau du robinet?
    2) Calculer pour chaque volume V de la solution sa concentration c en chlorure de sodium.
    3) Tracer le graphique = f(c). Conclure
    4) On mesure la conductivité d une solution de chlorure de sodium de concentration inconnue :
    = 1120s. cm-1. Quelle est sa concentration?
    5) L expérience a été realisée a 25°C :
    Na = 5,01.10-3 S.m2.mol-1
    Cl = 7,63.10-3 S.m2.mol-1
    a) Quelle relation existe t il entre c, Na, Cl, et ?
    b) Calculer la conductivité d une solution de concentration 5,00 mmol.L-1.
    c) Comparer cette valeur calculée a la valeur obtenue par l expérience
    moco
    Re : Conductivité et Concentration
    On veut bien t'aider, mais pas faire tout, et toi rien ! Ce serait trop facile. Tu n'aurais qu'à poser ton problème sur le Net. Puis tu vas prendre une bière en attendant que les braves nègres du Forum fassent tout le travail à ta place.
    Alors cela non !
    Nous voulons bien aider, mais pas faire tout.
    Fais quels essais. Dis-nous où tu as de le peine. On t'aidera.
    Mais il faut que tu commences toi à faire quelque chose.
  1. Concentration molaire effective et conductivité
    Par invite3b10e1e0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2009, 13h52
  2. Concentration des ions et conductivité
    Par invite89357115 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2009, 12h14
  3. Calcul concentration et pH par la conductivité
    Par invite0479eeab dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2009, 13h25
  4. relation conductivité température concentration
    Par invite2f96f84a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 22h48
  5. Calcul concentration avec conductivité.
    Par invite7094fe3d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2008, 16h49
