Acidité des molécules
    invitec6b95f39
    J'aurai besoin d'aide afin de déterminer l'ordre croissante d'acidité de ces molécules :
    -BrC3H3COOH acide 2-bromo-2-méthyléthanoïque
    -C6H5COOH acide benzoïque
    -C6H11COOH acide cyclohexanoïque
    -(CH3)3CCOOH acide 2,2-méthyléthanoïque
    [EDIT/Harley : manquait un C]
    En espérant que les noms des molécules soit correctes.
    Je sais que plus l'acide est fort, plus la base conjuguée est faible mais je n'arrive pas a appliqué ce principe...
    Dernière modification par HarleyApril ; 30/12/2010 à 12h10.
    invite8241b23e
    Re : Acidité des molécules
    Salut !
    Plus l'acide est fort, plus la base conjugué est stable !
    invitec6b95f39
    Oui je sais mais je n'arrive pas à appliquer.
    Faut-il que je trouve toutes les bases conjuguées ?
    Je vois la stabilité avec les effets inducteurs et mésomères ?
    invite8241b23e
    Il faut que tu trouves les bases conjuguées, mais bon, pour des acides carboxyliques, ça peut se faire facilement, et ensuite, oui, tu utilises les effets I et M.
    invitec6b95f39
    oki, je vais réessayer tous sa !
    moco
    C6H11COOH est l'acide cyclohexanecarboxylique.
    invitec6b95f39
    C'est noté !
    Base conjuguée BrC3H3COO-
    Effet inducteur donneur +I
    Base conjuguée : C6H5COO-
    Effet mésomère donneur +M
    -C6H11COOH acide cyclohexanecarboxylique
    Base conjuguée : C6H11COO-
    -(CH3)3COOH acide 2,2-méthyléthanoïque
    Base conjuguée : (CH3)3COOH
    acide benzoïque >acide 2,2-méthyléthanoïque> acide 2-bromo-2-méthyléthanoïque > acide cyclohexanecarboxylique
    Sans grande conviction, je coince sur l'élaboration des effets inductifs...
    invitec6b95f39
    Est-ce correcte ?
    invitec6b95f39
    Quelqu'un serait-il me corriger ?
    HarleyApril
    L'acide acide 2-bromo-2-méthyléthanoïque correspond à l'acide acide 2-bromopropanoïque CH3-CH(Br)-CO2H.
    Je me demande si ton énoncé ne serait pas avec un acide 2-bromo-2-méthylpropanoïque CH3-CBr(CH3)-CO2H.
    Pour ton "diméthyléthanoïque" il y a une erreur de formule, ce serait plutôt (CH3)3CCO2H.
    Le nom correct est 2,2-diméthylpropanoïque.
    Ce n'est pas bon non plus, il ne s'agit pas du verbe être, mais du verbe savoir.
    Quelqu'un saurait-il me corriger ?
    Quand on sera au clair sur les formules, on pourra reprendre le classement
    Bonne continuation
    invitec6b95f39
    1) Voici ma première molécule
    ???????Br
    CH3--- C --- COOH
    ???????CH3
    acide 2-bromo-2-méthyléthanoïque ?
    2) Voici l'autre
    ???????CH3
    CH3--- C --- COOH
    ???????CH3
    acide 2,2-diméthyléthanoïque ?
    HarleyApril
    la chaîne la plus longue comporte combien d'atomes de carbone ?
    2 => éthan
    3 => propan
    à toi de choisir ...
    invitec6b95f39
    mais COOH doit pas être en bout de chaîne ?
    Donc j'ai forcément des chaînes de 2 Carbones pas plus ?
    je suis perdue :O
    HarleyApril
    Citation Envoyé par lulu3944 Voir le message
    ???????Br
    CH3--- C --- COOH
    ???????CH3
    2) Voici l'autre
    ???????CH3
    CH3--- C --- COOH
    ???????CH3
    combien de carbones bleus ?
    combien de carbones rouges ?
    L'acide éthanoïque, c'est CH3COOH
    invitec6b95f39
    Ah oui merci ! Je ne l'avais pas vu.. :s
    Pour en revenir a mon problème d'acidité croissante l'autre est-il bien celui-ci ?
    acide benzoïque >acide 2,2-méthylpropanoïque> acide 2-bromo-2-méthylpropanoïque > acide cyclohexanecarboxylique
    HarleyApril
    comparons acide 2,2-méthylpropanoïque et acide 2-bromo-2-méthylpropanoïque
    quelle est la différence entre les deux ?
    un méthyle est remplacé par un brome
    le méthyle est donneur, le brome est attracteur (suffit de voir la place des halogènes dans la classification périodique)
    qui va aider le pauvre COO- à supporter son excés d'électron ?
    celui qui lui en rebalance encore plus ou celui qui les lui pompe ?
    celui qui aidera favorisera donc l'apparition de COO-
    c'est donc bien la libération d'un H+ qui est favorisée
    c'est donc la molécule la plus acide des deux !
    invitec6b95f39
    Donc le brome va attirer e- donc il va lui permettre d'être plus stable
    L'acide 2-bromo-2-méthylpropanoïque est donc plus acide que le l'acide 2,2-diméthylpropanoïque
    acide benzoïque > acide 2-bromo-2-méthylpropanoïque >acide 2,2-méthylpropanoïque> acide cyclohexanecarboxylique
    HarleyApril
    OK pour le bromé versus le méthylé
    Cyclisons maintenant les deux méthyles pour obtenir un cyclohexane.
    On a une chaîne aliphatique plus grande et donc un effet inductif donneur plus important, ce qui entraîne une acidité moindre, tu as donc raison.
     Cliquez pour afficher
    et le benzoïque ?
    il est un peu attracteur, pas beaucoup
    on va donc le ranger entre le bromé et les deux aliphatiques (désolé, tu as perdu sur ce coup là)
    invitec6b95f39
    Pourtant l'acide benzoïque possède un effet mésomère +M, contrairement aux autres molécules qui possèdent des effets inducteurs.
    invitec6b95f39
    acide 2-bromo-2-méthylpropanoïque > acide benzoïque > acide 2,2-méthylpropanoïque> acide cyclohexanecarboxylique
    Je vais devoir revoir tous sa...
    HarleyApril
    c'est pas le tout d'avoir un effet mésomère, encore faut-il pouvoir l'utiliser
    peux-tu écrire des formes dans lesquelles la charge négative est délocalisée sur le noyau aromatique ?
    moi, je n'y arrive pas
    invitec6b95f39
    Désolé
    Je vais revoir tous sa a tete reposé parce que je commence à m'embrouiller un peu trop !
    invitec6b95f39
    Voilà j'ai tous compris sauf... La différence entre l'acide benzoïque et l'acide cyclohexanecarboxylique, je ne vois pas comment on doit faire pour montrer que l'un est plus acide que l'autre ?
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Comme l'a rappelé HarleyApril, les effets mesomeres ne peuvent pas intervenir ici. La différence d'acidité est donc liée à des effets inductifs.
    Dans un cas, la fonction acide carboxylique est liée à un carbone sp3 (cyclohexyl), dans l'autre cas, elle est relié à un carbone sp2 (phenyl).
    Les carbones sp2 sont plus électroattracteurs que les C sp3 (caractère s plus prononcé). Il en résulte la plus grande acidité de l'acide benzoique.
    Un peu de lecture qui devrait t'aider à comprendre ce phénomène: http://books.google.fr/books?id=NXwf...%20pka&f=false
    invitec6b95f39
    D'accord !
    Je n'avais pas encore vu cette notion de sp3 et sp2, je pense que cela va me suffire pour comprendre l'ordre d'acidité de ces molécule et de toutes les autres... !!!
    Merci pour votre temps et votre aide
  1. Acidité des molécules
    Par invite5dcd7bce dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2010, 00h01
  2. Acidité des fonctions en CO
    Par invite4382e34e dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2010, 08h57
  3. Acidite des alcools
    Par invitea6f89eb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2009, 18h56
  4. Acidité des molécules
    Par invite3c05e6b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2008, 13h07
  5. Acidité des cétones
    Par invite7d436771 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2007, 14h45
