Réaction acido-basique effervescente
    invite38b6e655
    Bonjour, je souhaiterai que vous m'aidiez à faire mon DM de chimie car je bloque sur quelques questions.
    Voici l'énoncé :
    L'acide acétique (ou éthanoïque ) CH3COOH , présent dans le vinaigre, réagit avec l'hydrogénocarbonate
    de sodium solide NaHCO3 en produisant un dégagement gazeux. Afin de connaître le pourcentage
    massique en hydrogénocarbonate de sodium d'un produit du commerce, on réalise l'expérience suivante :
    dans un erlen muni d'un tube à dégagement, on introduit un échantillon de produit commercial de masse
    m = 2,5 g et 50 mL de solution d' acide acétique à 1,0 mol/L. On recueille 520 mL de gaz.
    1) Ecrire l' équation de dissolution dans l' eau de l'hydrogénocarbonate de sodium.
    2) Identifier les couples acide - base mis en jeu lors de la réaction entre l'hydrogénocarbonate de
    sodium et l' acide acétique.
    3) Ecrire l'équation de la réaction ( en passant par les demi-équations acido-basiques ).
    Quel est le gaz produit ?
    4) Etablir le tableau d'avancement de cette réaction, déterminer quel est le réactif limitant et quel est
    l' avancement maximal.
    5) Quelle est la masse d'hydrogénocarbonate de sodium ayant réagi ?
    6) Quel est le pourcentage massique en hydrogénocarbonate de sodium du produit commercial ?
    7) Déterminer, pour l' état final du système chimique, les concentrations des ions restant en solution.
    ( Le volume total de solution reste constant et égal à 50 mL )
    8) Déterminer, pour cet état final, la conductivité s de la solution.
    Indication : la molécule H2CO3 n'est pas stable, elle se transforme spontanément en CO2 ( g ) + H2O ( l ).
    Données :
    Le volume molaire des gaz sera pris égal à VM = 24,0 L/mol.
    Masses atomique molaires ( en g/mol ) :
    M ( H ) = 1,0 M ( C ) = 12,0 M ( O ) = 16,0 M ( Na ) = 23,0
    Conductivités molaires ioniques ( en S . m2 . mol - 1 )
    lambda ( Na + ) = 5,01 .10 - 3 lambda ( HCO3 - ) = 4,45 .10 - 3 lambda ( CH3COO - ) = 4,09 .10 - 3
    Voici mes réponses :
    1) NaHCo3(s) --> NA+(aq) + HCO3-(aq)
    2) Co2(g), H2O(l) / HCO3-(aq) et CH3COOH(aq) / CH3COO-(aq)
    3)Demi équations : HCO3-(aq) + H+ = CO2(g) + H2O(l)
    CH3COOH(aq) = CH3COO-(aq) + H+
    CH3COOH(aq)+ HCO3-(aq) --> CH3COO-(aq) + CO2(g) + H2O(l)
    4) Calcul de la quantité de dioxyde de carbone recueilli :
    n(CO2(g) ) = V(Co2(g)) / Vm = 0.520/24 = 0.022 mol
    n(CH3COOH) = 1*0,050L = 0.050 mol
    CH3COOH + HCO3- --> CH3COO- + CO2 + H2O
    Etat Ini x=0 0.05 mol ? 0 0 SOLVANT
    Etat Inter x 0.05mol-x n(HCO3)-x x x
    E.F xmax= 0.022mol 0.028mol 0 0.022mol 0.022mol solvant
    Lorsque la transformation chimique est terminée, la quantité de d’hydrogénocarbonate est nulle (c’est le réactif en
    défaut)
    n( HCO3- )-xmax=0 donc la quantité d’ions hydrogénocarbonate qui a réagit est no= xmax = 3,7.10^-3 mol
    5) La quantité d’hydrogénocarbonate de sodium ayant réagi est égale à la quantité d’ions hydrogénocarbonate qui ont
    réagi : n(HCO3-) = n(NaHCO3)
    mNaHCO3=n*M = 0.022*(23,0 + 1,00 + 12,0 + 3×16,0) = 1.85g
    6) Il faut faire (mNaHCO3 / m) *100 = (1.85/2.5)*100 = 74%
    7)C = n/v avec V = 50*10^-3 L
    après je sais pas
    8) sigma = somme des (Lambda* concentration effective de l'espèce chimique)
    Avec la concentration en mol*m-1 et je sais qu'un 1mmol/l = 1mol*m^-1
    Donc j'ai absolument besoin de votre aide pour finir mon dm, merci d'avance
    invitec6b95f39
    Re : Réaction acido-basique effervescente
    Tu bloques à la question 7 ou à la 8 ?
    invite38b6e655
    Bah la 7 déjà car j'ai besoin des concentrations effectives des ions pour faire la 8 et appliquer la formule. Mais aussi je dois avoir la confirmation de l'exactitude de mes réponses précédentes.
    invitec6b95f39
    CH3COOH(aq)+ HCO3-(aq) --> CH3COOH(aq) + CO2(g) + H2O(l)
    n1 n2 n3 n4 excès
    Etat initial :
    n1 = C*V = 1 * 0.05 = 0.05 mol
    n2 = m/M = 2.5 / 84 = 0.0298 mol
    n3 = 0
    n4= 0
    Etat final :
    n2 = 0mol
    n1 = 0.05-0.0298 = 0.0202 mol
    n3 = 0.0298mol
    n4 = 0.0298 mol
    [CH3COOH] = n1 / V = 0.0202 / 0.05 = 0.404 mol/L
    [CH3COO-] = [CO2]= n3 / V = 0.596 mol/L
    Je suis pas sur... a vérifié
    invite38b6e655
    Hein ?
    m=2,5 g est la masse du produit commercial.On ne connait pas la masse de NaHCO3 dans ce produit impur.C'est d'ailleurs le but de l'expérience.
    invitec6b95f39
    On a alors 74% de 2.5g non ?
    c'est a dire 1.85 g ?
    invite38b6e655
    C'est ce que j'ai trouvé : le pourcentage est en fait le but de l'expérience. Les questions qui suivent sont des applications du cours, des questions subsidiaires.
    invitec6b95f39
    Tu as la masse théorique donc tu peux calculer la quantité de matière et la concentration...
    invite38b6e655
    Uep mais il est précisé dans la question que V sera égal à 50 mL donc je pense que la formule à utiliser est c=n/v. Et je sais pas quelles espèces chimiques sont présentes après la fin de la réaction :s
    invite38b6e655
    Personne ?
    invite38b6e655
    Up svp ?
    invitec6b95f39
    A la fin de ta réaction tu dois avoir tous tes produits :
    CH3COO-(aq)
    CO2(g) (520mL)
    H2O(l) en excès
    et le reste de CH3COOH(aq) et des traces de HCO3-(aq) je ne sais pas si tu en tiens compte pour cette exercice, on peut considérer qu'il n'y en a plus si c'est bien le réactif limitant.
    invite38b6e655
    Et Na+ fait pas parti des ions restants ?
    invite3cc91bf8
    Si, mais comme ils sont spectateurs, on n'en a pas besoin dans les calculs.
    Mais on doit en tenir compte pour la conductance.
    invite3cc91bf8
    Pardon, la conductivité de la la solution, mais ça change la conductance aussi
    invite38b6e655
    Bah j'ai besoin alors de la concentration de Na+
    invite3cc91bf8
    Oui, et c'est la même tous le long de la réaction et elle est uniquement apporter par NaHCO3 (s), donc il ne devrait pas avoir de problèmes.
    invite38b6e655
    7)Donc [NA+] = n/V
    V = 0,050 L
    n(Na+) = ????
    [CH3COO-] = 0.022/0.050 = 0.44 mol/L
    [HCO3-] = 0.022/0.050 = 0.44 mol/L
    invite38b6e655
    Et donc d'après ce que t'as dit, ça sera [Na+] = 0.022/0.050 = 0.44mol/L
    invite38b6e655
    8) c= 0.44mol/l = 440mmol/L
    =440mol*m-3
    sigma = c(5.01*10^-3 + 4.45*10^-3+4.09*10^-3)
    sigma =6 s/m
    invite3cc91bf8
    n(Na+) = n(NaHCO3)i = n(HCO3-)i (je précise le "i" de initial)
    invite3cc91bf8
    donc la concentration effective de chaque ion est utilisée.
  1. Réaction acido-basique
    Par invite133b74db dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2010, 10h44
  2. réaction acido basique
    Par inviteeaf9ecdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2009, 19h26
  3. Réaction acido-basique effervescente
    Par invitec2877e50 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2008, 13h04
  4. Réaction acido-basique ?
    Par invite621a8f3c dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2007, 17h09
  5. Réaction Acido Basique
    Par invite7b616cd5 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/01/2007, 15h14
