Décomposition de l’eau oxygénée
    invite57bc94bd
    J’ai une question concernant cet exercice :
    Décomposition de l’eau oxygénée :
    L’eau oxygénée H2O2 se décompose lentement en dioxygène gazeux et en eau.
    1. Écrire l’équation de la réaction de la décomposition
    2. Un flacon, de volume V0 = 250mL, hermétiquement bouché contient un volume V = 80mL de solution d’eau oxygénée de concentration molaire C = 1,0 mol/L
    Déterminer la quantité de dioxygène formée lorsque la décomposition de l’eau oxygénée.
    3. En déduire la pression du dioxygène dans le flacon.
    4. Justifier alors l’utilisation du bouchon de sécurité détendeur pour fermer le flacon de solution d’eau oxygénée.
    Données : Température : T = 20oC ; R = 8.314 S.I.
    Voilà mes calcules :
    1. 2H2O2 --> O2 + 2H2O
    2. 2nH2O2 = nO2=2nH2O
    nH2O2=80x10-3 x 1.0=80x10-3mol
    Donc nO2= 40x10-3mol
    3. V de l’air dans le flacon avant la décomposition vau V0-V =170mL
    Mais je n'ai pas le volume de ces 40mmol de O2 pour calculer la pression...
    Merci de votre attention!!!
    lft123
    Re : Décomposition de l’eau oxygénée
    Avec PV = nRT
    invite57bc94bd
    Oui mais quand je connais pas le volume je ne peux calculer la pression
    lft123
    OK je suis très fatigué
    Alors sauf erreur de ma part :
    Il y a de l'air dans le ballon à P=1bar et V = 170 mL.
    L'air considéré comme un gaz parfait occupe un volume de 22.4 L/mol.
    Connaissant le nb de mol d'air auquel vient s'ajouter le nb de mol d'O2 produit et grâce à la loi de Dalton sur les pressions partielles tu dois pouvoir calculer la pression totale...
    invite57bc94bd
    De plus dans les raiponces à la fin du livre on me donne P = 5,7 x 105 Pa
    Si je commence a l’envers P de O2 = 5.7 x 105 - 1 x 105 =4.7x105 Pa
    Donc P x V = n R T
    J’ai V= 207.319L Mais je ne comprends pas comment on peut l’obtenir !!
    invite57bc94bd
    Oui mais le volume molaire dépend de la pression … c’est dans des conditions « normales » qu’il vaux 24.0 L.mol c.a.dire une pression de 105Pa alors que dans le flacon il y a déjà de l’air.. En gros la pression vas augmenter dans ce flacon si tu rajoute encore de gaz, c’est pour ca que je ne comprends pas…
    invite57bc94bd
    Je vais chercher la loi de Dalton, mais vu qu’on a pas appris cette loi, on doit pouvoir calculer sans. C'est niveau 1erS qd mm
    lft123
    Laisse tomber Dalton c'est pour les pressions partielles, dans ton cas :4
    tu peux calculer le nb de mol contenu dans les 170 mL à 1 bar :
    n = PV/RT = (100000 x 0.00017)/(8.31 x 293)
    tu connais le nb de mol d'oxygène produit 40 mmol
    nb mol "d'air" + nb de mol d'O2 = nb mol total
    ensuite P = (nx8.31*293)/0.00017 et tu as la pression en Pa...
    invite57bc94bd
    Bah oui mais pourquoi ton V est égal a 0.00017m3 ou 170mL alors que au fur et à mesure que l’eau oxygénée se décompose elle se transforme en gaz et de l’eau.. donc le volume du gaz O2 plus le volume de l’air initialement présent augmente mais on (au moins moi) je sait pas de combien...
    lft123
    Ton eau oxygénée se décompose à volume de liquide constant en dégageant un volume de gaz.
    Le flacon est hermétique et l'eau est incompressible !
    Le volume de gaz au dessus de l'eau reste constant à 170mL d'après tes données.
    Seul le nb de mol de gaz augmente et par conséquence la pression aussi.
    invite57bc94bd
    D’accord.. Là je comprends mieux.. Merci
    lft123
    Citation Envoyé par papaver-somniferum Voir le message
    Tu m'excuseras pour les ratés
    Trop pris de papaver somniferum album
    invite57bc94bd
    Bah oui, c’est pour ça que je compte passer mon BAC à 25ans, mais bon je suis pas seule à être fasciner par son effet…
    lft123
    J'ai déjà procédé à des extractions d'acide méconique.
    invite57bc94bd
    J’ai encore bp boulot pour en arriver jusqu’au la..
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par lft123 Voir le message
    incompressible mais comme elle change de nature ne change elle pas de volume ?
    eau
    1 g·cm-3 à 4 °C
    peroxyde d'hydrogène
    1,03 g·cm-3 (10 %m, 25 °C),
    1,13 g·cm-3 (35 %m, 25 °C),
    1,19 g·cm-3 (50 %m, 25 °C),
    1,28 g·cm-3 (70 %m, 25 °C),
    1,39 g·cm-3 (90 %m, 25 °C),
    1,44 g·cm-3 (100 %m, 25 °C)
    ben non
    invite57bc94bd
    C’est de ma faute… je vais préciser le niveau la prochaine fois…
  1. Réaction Eau Oxygénée et Eau de Javel
    Par invite12059742 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2020, 17h16
  2. Difference entre l eau de javel et l eau oxygenée
    Par invite8d5d450d dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/08/2014, 17h17
  3. Cinétique décomposition de l'eau oxygénée
    Par invite9eb6db85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2009, 16h27
  4. Décomposition de l'eau oxygénée
    Par invitee4f875e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2008, 19h18
  5. Tp cinétique décomposition de l'eau oxygénée
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2006, 20h15
