Question Règles de Cahn, Ingold et Prelog
    invitee8ba3cb8
    Question Question Règles de Cahn, Ingold et Prelog
    Bonsoir à tous,
    je suis perdue dans mes exercices lorsque je dois définir si une configuration est R ou S.
    Lorsque j'applique les règles à chaque substituant de carbone asymétrique, je rencontre parfois un problème : mes substituants ne sont pas toujours classés par ordre logique de numération 1 2 3 4/4 3 2 1. C'est parfois 1 3 2 4, 1 4 3 2 ... de fait il n'y a pas vraiment de repère pour savoir dans quel sens tourner.
    Est-ce normal? J'ai vérifié a plusieurs reprises et je pense appliquer correctement mes règles pourtant. Que faire dans un tel cas?
    Wendy
    invite54bae266
    Re : Question Règles de Cahn, Ingold et Prelog
    il faut que tu t'imagines la molécule de telle façon que le groupe qui a la plus petite priorité (le 4) soit éclipsé par le carbone asymétrique : tu ne vois donc plus que les groupes 1, 2 et 3 et tu appliques la configuration correspondante
    invitee8ba3cb8
    Oki donc dans mon sens (non) horlogique je ne prends pas en compte le 4 (que je place derrière) et je tourne ma molécule dans un sens pour arriver à une configuration 1 2 3 ou 3 2 1 c'est bien ca?
    Effectivement, j'ai toujours pris en compte le n°4 (D'ou mon problème)
    invite54bae266
    sens non-horlogique ?? oui tu dois être capable de trouver un ordre 123 ou 321
    exemple : CFClBrI (carbone lié avec chaque halogène)
    je ne parle pas de l'existence de la molécule.
    l'atome le moins prioritaire selon la règle CIP est F.
    tu t'arranges donc pour regarder le carbone central de telle facçon qui éclipse (=cache) le fluor.
    tu ne devrais plus voir que Cl Br et I
    invite54bae266
    j'ai mis du temps à le retrouver mais j'avais fais un schéma à qqun pour mieux le monter (c'est une autre molécule mais pas grave)
    regardes les schéma 1 et 4 (les autres c'était pour expliquer autre chose )
    invitee8ba3cb8
    Un tout grand merci, j'ai compris
    HarleyApril
    la numérotation dans le dernier schéma est incorrecte ...
    je te propose d'aller jeter un oeil à cette discussion
    http://forums.futura-sciences.com/ch...-cortisol.html
    puis de choisir la méthode qui te convient le mieux
    HarleyApril
  1. Règles de Cahn-Ingold-Prélog
    Par invite0da90dad dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2010, 15h33
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 14/05/2010, 18h32
  3. règles de Cahn, Ingold, Prelog
    Par invitef6dd66c1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2007, 13h23
  4. Règle de priorité de Cahn Ingold et prelog
    Par invite468ec3f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2007, 11h37
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 28/10/2006, 11h38
