Oxydo réduction
Oxydo réduction
    invite039e0be4
    Oxydo réduction
    Bonjour je me demandais si le MnO4- était capable de réduire Cu2+ ? merci
    invite54bae266
    Re : Oxyo réduction
    pour le savoir il faut faire une echelle de potentiel :
    E°MnO4-/Mn2+ = 1.51 V/ENH
    E°Cu2+/Cu = 0.34 V/ENH
    on trace ensuite l'échelle et on dessine le signe du gamma qui indique les espèces qui vont réagir ensemble :
    2 MnO4- + 16 H+ + 5 Cu --> 2 Mn2+ + 5 Cu2+ + 8 H2O
    invite039e0be4
    Re : Oxyo réduction
    Ok donc la c est une oxydation ?
    Et dans le cas ou , par exemple dans un excercice, on donnerait un potentiel supérieur pour le couple cu2+/cu que pour le permanganate ça serait une réduction ?
    invite54bae266
    Re : Oxyo réduction
    les potentiels standards E° ne varient pas ! Ils sont fixes donc tu ne pourras pas avoir en V/ENH : E°Cu2+/Cu > E°MnO4-/Mn2+
    la réaction que j'ai écris n'ai ni une réduction ni une oxydation, mais les 2 !
    on parle d'oxydation ou de réduction pour une demi-équation.
    Pour savoir si le Cu est réduit ou oxydé tu détermines les degrés d'oxydation des 2 formes.
    Cu => 0
    Cu => +II
    Donc le degré d'oxydation a augmenté pour le Cu, il est donc oxydé.
    Pour le Mn c'est l'inverse il est réduit.
    En conclusion si tu veux réduire Cu2+ il faut trouver un couple dont le potentiel électrochimique standard est inférieur à 0.34 V/ENH
    Pour oxyder le Mn2+ tu peux utiliser du dioxygène par exemple (dissous dans l'eau ca va aussi)
    invite039e0be4
    Re : Oxyo réduction
    Ok merci beaucoup
  1. Oxydo-réduction
    Par inviteb0068f35 dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/03/2009, 08h31
  2. oxydo-réduction
    Par invite98d23835 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2009, 16h04
  3. Oxydo réduction
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2007, 19h17
  4. oxydo réduction
    Par invite88a78667 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2006, 20h44
  5. oxydo reduction
    Par invitecfad29d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2006, 21h37
