alcool à 95%
alcool à 95%
    invitea6009146
    alcool à 95%
    bonjour :
    j'ai besoin d'alcool a 75 % mais dans le laboratoire existe à 95% , donc je doit faire une dilution , mais je sais pas comment faire , j'ai l'habitude de le faire avec la molaritè pas avec le pourcentage ?
    invite2313209787891133
    Re : alcool à 95%
    Il suffit de réfléchir un peu : Dans 100 ml d'alcool à 95% il y a 95 ml d'alcool pur.
    Il faut donc prélever un volume qui contienne 75 ml d'alcool pur, puis ajouter de l'eau jusqu'à 100ml.
    Edelweiss68
    Re : alcool à 95%
    Donc 79 mL d'alcool à 95° + 21 mL d'eau.
    H u m a n i t y
    Re : alcool à 95%
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    Non, il ne faut pas procéder comme ça.
    Edelweiss68
    Re : alcool à 95%
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Alors comment ?
    Je pensais, 79 mL d'alcool à 95°C plus remplir avec de l'eau jusqu'au très de jauge d'une fiole de 100mL (mais ce qui fera 21 mL d'eau).
    A moins que ce ne soit une histoire de temps de latence à respecter parce que le volume d'alcool fluctue ?
    H u m a n i t y
    Re : alcool à 95%
    Oui, il faut ajuster à 100ml, mais pour ceci il faudra ajouter plus de 21ml d'eau car le mélange va se contracter au fur et à mesure du mélange.
    invite54bae266
    Re : alcool à 95%
    exact ! du fait des liaisons hydrogènes qui s'établissent entre les molécules d'eau et d'éthanol
    invitea6009146
    Re : alcool à 95%
    merci beaucoup , pour tous ^_^
    mais le mélange se contracte a cause des liaisons d'hydrogène ! , es que vous avez encore du détaille sur ce point (document a lire par exemple )
  1. Définition d'un alcool lié ou d'un alcool libre ?
    Par invite25b0d7d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2010, 17h33
  2. Alcool isopropylique/alcool dénaturé
    Par invite3a661b9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2009, 18h49
  3. alcool dénaturé = alcool à bruler
    Par invite26b842ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2009, 20h18
  4. alcool?
    Par invite51440ee1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2009, 14h58
  5. Est-ce que le vinaigre d’alcool peut contenir de l’alcool
    Par invite520d7656 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2008, 09h00
