teneur en % et système international
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    j'ai une question surement très bête mais franchement j'hesite...
    j'ai une formule qui utilise des temperature, mol, masse, teneur d'un alliage ...Etc
    ==> j'ai tout mis en systeme international mais je me pose une question: la teneur dois je la mettre en % ou sans unité, c'est à dire, je mets 5% ou 0.05.
    Moi j'avais mis logiquement 0.05 mais mes résultats me sembles incohérents donc je me pose cette question bête afin d'être certains...
    merci de me tenir informé
    Edelweiss68
    Re : teneur en % et système international
    En USI ce serait sans unité donc 0,05 mais pour certaines formules il ne faut pas forcément convertir les valeurs en USI. Quelle est cette formule ?
    H u m a n i t y
    invite9c7554e3
    merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    en fait c'est des formules pas du tout classiques ca concerne la science des matériau (elles sont trop longues pour que je les écrivent).
    ca me donne des résultats faux peut etre car j'ai loupé une etape... je vais vérifier tout cela
    merci en tout cas je voulais être sur d'une chose que c'est 0,05 dans le SI
    A+ et encore merci
    invite54bae266
    dans le système international je n'ai jamais vu un pourcentage considéré comme une unité
    5% = 5/100 => les 2 membres de l'égalité n'ont pas d'unité ! la seule différence est qu'une (5%) est plus utilisée pour présenter un résultat alors que 0.05 se rencontre plus dans les calculs vu qu'il s'agit simplement d'un facteur multiplicatif. tapper 5% à la calculatrice ... un peu chaud quoi
    invite9c7554e3
    oui c'etait un peu bete comme question mais comme je suis pas du tout chimiste je me suis dit qu'il y avait peut etre des convention un peu bizarre...
    merci en tout cas A+
    inviteac45697a
    pour verifier si ton calcul est juste, mets les unités à chaques constantes puis vérifie que les unités sont identiques de part et d'autre de l'équation
    invite9c7554e3
    merci, je vais regarder tous cela mais je penses qu'en fait mon erreur est ailleurs...
    faut que je fouille dans mes formules pour voir si il y a pas une erreur qui traine
  1. Refonte du Système International d'unités en 2011 !
    Par invite47e0ec41 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 07h06
  2. International?
    Par invite6b262cb1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/12/2009, 15h36
  3. [Exercice] Teneur du cholesterol
    Par invite153fc3fe dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/05/2009, 19h02
  4. Système international
    Par invite4b666fe5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 16h39
  5. Le système international d'unité
    Par invite82fffb5c dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/05/2007, 08h38
