capacité calorifique
    invite0f850c1b
    bonsoir tout le monde
    j'ai un exercice de thermo et comme je déteste la thermo et que je ne suis pas très très fortiche , et bien j'implore votre aide
    les infos données sont:
    système= calorimètre ouvert + liquide peu volatile
    résistance chauffante de 2ohm
    1ère expérience:
    on fournit 9v a la résistance pendant 3min
    on observe une augmentation de température de 16.25°C a 18.40°C
    -> donner la capacité calo totale du système
    2e expérience
    on ajoute au système 800g de métal
    on applique une tension de 10V pendant 3min
    on remarque une variation de T°C: 16.25°C a 18.38°C
    en déduire la capacité calorifique a pression constante du métal.
    voila ^^
    invite5e67a805
    Re : capacité calorifique
    On y va avec ordre et méthode.
    1) la résistance dégage de la chaleur par effet Joule. On sait que P=UI...pour I, tu utilises la loi d'Ohm U=RI...tu peux calculer l'énergie totale libérée(puissance par temps).
    Ensuite, on sait que la capacité calorifique est la quantité d'énergie nécessaire pour gagner 1°C. On divise donc l'énergie dissipée par l'élévation de température et on a le Cp total...
    2) Même raisonnement, on trouve la nouvelle capacité calorifique totale. Par soustraction avec le 1), on trouve la capacité des 800 g de métal.
    On conclut en se ramenant à une unité de masse (généralement, on donne le résultat en J/g)
    invite0f850c1b
    salut,
    merci beaucoup pour ta réponse mais je ne suis pas sur d'avoir compris ^^
    donc du coup pour I j'ai 4.5A pour P j'ai 40.5W et aprés ?
    "tu peux calculer l'énergie totale libérée(puissance par temps)." c'est P?
    "On divise donc l'énergie dissipée " what is this thing?^^
    invite0f850c1b
    du coup j'ai fait U=RI
    Q=RI²t
    Q=CpdT
    c'est ca?
    invite0f850c1b
    Q=RI²t
    Q=CpdT
    c'est ca?
    invite5e67a805
    C'est bien ça !
    invite0f850c1b
    ok dac ^^ merci
  1. capacité calorifique
    Par invited2e6bc1d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2010, 15h17
  2. Capacité calorifique
    Par invitee330a48f dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2010, 18h28
  3. Capacité calorifique / capacité calorifique massique ?
    Par invite62aeba08 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 20h57
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
  5. capacité calorifique
    Par invite3d779cae dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2006, 21h26
