neutraliser deux acides
    invite5b976028
    Voici ma question:
    J'en ai résolus pas mal mais je bloque sur certaines d'entre elles...
    On prépare 90,0 mL d'une solution d'acide acétique, CH3COOH. On y ajoute 10,0 mL
    d'une solution d'HCl 35,20% en masse (voir annexe pour les valeurs de masse volumiques
    correspondantes). Ce mélange constitue la solution (A). On prélève 5,00 mL de cette
    solution. On remarque qu'il faut ajouter 14,3 mL de NaOH 1,23 mol/L à ces 5,00 mL pour
    atteindre l'équivalence. Quelle est la concentration en acide acétique dans la solution (A)?
    HarleyApril
    Re : Autre question en chimie...
    la soude te sert à neutraliser l'acide chlorhydrique et l'acide acétique
    autrement dit, tu as ajouté autant de soude (en mole) qu'il y a d'acide chlorhydrique et d'acide acétique
    pour calculer la quantité d'acide chlorhydrique, tu iras voir dans les questions récurrentes en chimie
    c'est un topic tout en haut du forum de chimie
    HarleyApril
    merci de mettre des titres explicite
    parce que "question de chimie" ou "autre question en chimie" dans le forum chimie, ça n'indique pas vraiment de quoi il s'agit
    pour la modération
    invite5b976028
    Re : neutraliser deux acides
    Voici ce que j'ai "réussi" à faire pour celui-ci:
    CH3COOH+H2O->CH3COO- + H3O+
    CH3COO-+HCL->CH3COOH+CL-
    20mL 10mL / /
    90-x 10-x x x
    Ka= x^2/(90-x)(10-x)
    Voila après je sais pas. Je devrais tous mettre en concentrations dans le Ka mais même s je le faisais ce que je n'arrive pas je vois pas comment en déduire x vu que je n'ai pas le Ka.
    (l'ennoncé est dans le premier post)
    Un grand merci.
    jeanne08
    Non les réactions avec la soude sont ( la dissolution de HCl, acide fort, dans l'eau est HCL + H2O -> H3O+ + Cl- et l'acide acétique est ecrit AH)
    1) H3O+ + OH- -> 2 H2O
    2) AH +OH- -> A- + H2O , cette réaction est quasi totale et ceci quelle que soit la valeur du Ka c'est pourquoi on ne te l'a pas donnée
    La solution A contient x mol de HCl et y mol de AH dans 100 mL de solution.
    - tu vas d'abord calculer le x . Tu mets dans 10 mL de solution à 35,2% en masse de HCl . Tu connais la masse volumique de cette solution ( ou sa densité égale numériquement à la masse volumique en g/mL ), donc la masse de solution dans 10mL , donc la masse de HCl donc le nombre x de mol de HCl
    - tu doses 5 mL de solution A soit 1/20 de la solution A
    - ensuite tu utilises le fait que 14,3 mL de OH- à 1,23 mol/L ont servi à neutraliser x/20 mol de HCl et y/20 mol de AH
    x/20 + y/20 = 1,23 *0,0143
    - tu vas donc calculer y ... puis répondre à la question posée .
    invite5b976028
    Encore merci a toi.
  1. Comment differencier deux acides forts
    Par invite9299f600 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/07/2010, 09h36
  2. Dosage de deux acides.
    Par invite5bae8146 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2009, 12h30
  3. [Biochimie] Deux rôles des acides biliaires
    Par inviteb9ffe72a dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2009, 12h38
  4. Normalité d'un mélange de deux acides
    Par invite59cc5052 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2008, 18h35
  5. Deux acides
    Par invite75ec93e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2007, 12h18
